Температура на работа Пасат В3 1.6 ТДИ
- nikgk_72
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 22:05
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги. Купих си едно Пасатче 1.6 ТДИ и докато го прогонвам и отстранявам проблеми се натъкнах на следното: Температурата на водата стои малко под 110 градуса. Проверих термостата, смених датчика на радиатора, смених дори и таблото да не е прецакано и не, стои си малко под 110 градуса. Моля колеги които знаят да кажат при какви градуси е нормално да работи пасатчето.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Темперетура на работа Пасат В3 1.6 ТДИ
Термостат (на колко градуса отваря),водна помпа (виж дали има циркулация като хората),датчик за таблото (измери температурата на антифриза във разширителя),радиатор (чист ли е? и по размер ли е за тая кола да не е сменен със по-малък),със антифриз ли е (ако е със вода държи по-висока температура),малката водна помпичка електрическата (работи ли?),въздухозаборника на бронята (здрав ли е?),първа степен на перката (включва ли на време? на 95*)
Провери всичките тия работи
- nikgk_72
Въздухозаборника вече е нов, малката помпа работи, Перката се включва на 100градуса е така държи температурата. Системата е с вода.
Последна промяна от nikgk_72 на Чет 23 фев 2012 17:01, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Айде сега сипи антифриз да видиш как ще падне работната температура
- nikgk_72
Редно е да кажа, че проблема беше решен, след като смених датчика намиращ се на тройника при главата. Сложих втора употреба, защото новите са
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Супер колега, сега колко градуса показва?
- nikgk_72
Re: Температура на работа Пасат В3 1.6 ТДИ
90 градуса, много е радващо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
