голф 3 1Z въпрос за имобилайзер
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 20 юли 2011 20:32
Здр. колеги. Много ми е интересно как точно работи имобилайзера и като се повреди клак да се премахне.Става въпрос за голф 3 1Z.
Преди 2 години ми се прецака имото,колата пали за 1 сек и гасне веднага .Така може да прави и 50 пъти.после 1 месец нищо и няма и после пак :banghead:
Намерих маистора за тия работи.Човека дойде заВРЯ се под курмилото рови нещо и извади една кутия.После вика сега ще сложа отремонтираната тя е същата като твоята ама съм я оправил ,а твоята като я оправя ще е за следващата кола.
Вече 2 години няма и спомен от проблема както ми обеща майстора,но все пак ми е интересно какво направи той.
Stivi
Re: Въпрос за имобилайзер
Мнениеот Stivi » Чет 21 юли 2011 9:28
Най-грубо казано е направил така че електрониката дето е в кутията вече да не се интересува дали колата се пали с оригиналния ключ каквато и е функцията а и с отверка да завъртиш пак да палне :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 21 юли 2011 9:38
Stivi написа:Най-грубо казано е направил така че електрониката дето е в кутията вече да не се интересува дали колата се пали с оригиналния ключ каквато и е функцията а и с отверка да завъртиш пак да палне :)
Ако е направил това, то думата "отремонтирал" трябва да бъде с кавички. mhihi
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 23 юли 2011 7:45
Ljubon написа:
Да точно това направи човека ,а и аз точно това исках да стане.
Момчето ми предложи да ми смени имото с нов ,но каза ,че не дава гаранция колко ще изкара и в крайна сметка аз сам си реших да бъде така.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 23 юли 2011 7:47
На теория е ясно какво е станало,интересува ме на практика какво е.Каква е тая част?
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Съб 23 юли 2011 20:57
Най-общо казано в ремонтираната кутия е сменен "пълнежа" на чипа, предполагам 24c02 или някоя HC05 на моторола.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 25 юли 2011 17:15
avanto написа:Най-общо казано в ремонтираната кутия е сменен "пълнежа" на чипа, предполагам 24c02 или някоя HC05 на моторола.
Значи не е толкова просто та всеки да си го направи. :(
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 10:41
Не е. Препрограмира се една памет. Ама интересно защо на по-старите е там. На по-новите е един чип в ECU-то (Passat B5, Golf 4).
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 26 юли 2011 10:53
brum написа:Не е. Препрограмира се една памет. Ама интересно защо на по-старите е там. На по-новите е един чип в ECU-то (Passat B5, Golf 4).
И на старите пак е в ЕКУ-то. Само, че имото е в кутия, а не в таблото. В същата кутия слага емулатор и така.
Въпроса е дали е от добрите емулатори, т.е. на колата, дали може да се прави диагностика.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 11:15
Аха, сванах идеята :) .
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 26 юли 2011 20:13
Andonov написа:
Значи майстора явно не беше случаен защото освен,че ми предложи да ми смени имото ми даде две опции за премахване по-евтина и по скъпа съответно ми обясни ,че ако го направи по евтиния начин ще изгубя диагностика.
И така аз си избрах по скъпия.От тогава изминаха 2 години и съм правил 2 пъти диагностика без проблеми.
Общо взето идеята ми е понеже съм навит на пасат 1Z и ако стане пак така защото това маи е често срещан проблем да мога сам да си го оправя.
angel_sk
Регистриран на: Пет 04 юни 2010 13:45
Мнениеот angel_sk » Сря 13 фев 2013 14:44
samo ra4na na zavoite написа:Здр. колеги. Много ми е интересно как точно работи имобилайзера и като се повреди клак да се премахне.Става въпрос за голф 3 1Z.
Здравейте, не го е отремонтирал, въпроса е каква цена си платил и ще ти обясня какво е направил.Мога да ти изпратя имобилайзерна кутия с която да запалиш всеки проблемен Голф 3 особенно с имо 1.
angel_sk
Мнениеот angel_sk » Сря 13 фев 2013 14:48
Andonov написа:
Здравейте, за въпросния Голф 3 с имобилайзерна система 1 най-вероятно, няма нужда от емулатор, това са си пари и си прав, че не знаеш колко ще "живее" емулатора.Мога да ти изпратя имобилайзер ,който ще запали всаки Голф с имо 1. и то на цената на емулатора. www.ключар-кърджали.com
angel_sk
Мнениеот angel_sk » Сря 13 фев 2013 14:51
Значи не е толкова просто та всеки да си го направи. :([/quo
Правилно, всички можем да пишем, но не всички пишем правилно, ако разбирате какво скам да кажа.Това не е работа за всеки. www.ключар-кърджали.com
Потребители, разглеждащи този форум: padrino и 49 госта
