1.9 тди АФН за топлото палене (съпротивление)
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Чет 21 юли 2011 19:00
колата е с двигател 1.9 тди АФН има проблем да пали топла из форумите разбрах че някои колеги са слагали съпротивление от 1 килоом между 1 и 3 пин на буксата на дачика за водата и така лъжели компютара че е по студено и колата палела .........да ама при мене не става възможно ли е да букрам кабелите и двата са кафяво с синио .....съзможно ли е за мен да трябва по различно съпротивление (иначе като откача буксата и колата си пали веднага
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Re: за топлото палене (съпротивление)
Мнениеот manekena » Чет 21 юли 2011 20:43
слагай чеп :034:
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 21 юли 2011 20:53
Откачена букса и монтирано съпротивление са различни неща за компа.Имаше подобна тема-колега искаше да свърже съпротивлението така,че да се включва(лъже компа) само докато върти на стартер,ако може да откриеш темата или него да сподели резултата.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Чет 21 юли 2011 23:00
Дано да е така при теб,опитах се да достигна максимално до твоя модел но ако има разлики драскай.
Така е при мен и за сега си работи
На релето не съм написал оригиналната номерация за кой крак съотвества и съм ги означил с 1,2,3 другите са ясни.
Ако ползваш друг вид реле трябва да си го замериш кой крак какъв е :banana
СХЕМАТА В ТОЗИ ПОСТ Е СГРЕШЕНА. ПО- НАДОЛУ Е ПРАВИЛНАТА :drunk
Последна промяна от minimalizum на Пон 25 юли 2011 19:53, променено общо 2 пъти.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 22 юли 2011 8:43
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Колега ето една тема точно по твоя проблем. И аз някъде четох за тея схеми за паленето обаче в поледствие се оказа, че това нещо не е много подходящо.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Пет 22 юли 2011 20:41
Sashko_Trg написа:http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
Статията всички сме я чели. И като компромис с финансите прибягваме до следното решение със резистора.
За проблеми с тази схема за сега не съм чул някой да има.
Разбира се че е най добре ако имаш пари да се погледне
-- акумулатора-
--- стартера-
----връзки между горе споменатите
евентуално нафтова помпа и други компоненти по запалителната система като много краен вариант. :beer
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Пет 22 юли 2011 21:03
това е правилната схема :beat_butt2
Последна промяна от minimalizum на Пон 25 юли 2011 19:54, променено общо 2 пъти.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 22 юли 2011 22:57
Защо тогава не опиташ с прегодирането на автоматик ?
stangero
Мнениеот stangero » Пет 22 юли 2011 23:31
Sashko_Trg написа:Защо тогава не опиташ с прегодирането на автоматик ?
защото колата не може да се прекодира :Mr Green Fun :Mr Green Fun ибиза е
minimalizum написа:снощи спейки съм начертал грешно схемата........без причина за тревога ако сте пробвали
благодаря за схемата аз го правех по друг начин слагах съпротивлението между двата кабела при закачена букса иначе това с релето ми е ясно
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Съб 23 юли 2011 0:09
:talk:
:!: За да има ефект от съпротивлението трябва да се прекъсне някъде кабела който отива към компа и да се закачи ПОСЛЕДОВАТЕЛНО на веригата това съпротивление,за да може да се покачи стойността на омовете към компа и той да отчете по ниска температура. :!:
Ако се поставя съпротивлението само така между 2 кабела на буксата без да се прекъсва веригата мисля че дори става обратния ефект защото дори омовете падат към компа ( и това по програмата значи по- голяма температура )
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 25 юли 2011 16:34
Най-правилния вариант е да се оправи софтуерно, но е средно скъпо (100лв вземат разни хора). Може да се оправи само този проблем без да се променя вървежа на колата. Ако можеш сам да си качищ и свалиш софтуера мога и аз да ти го оправя. Пък и пари няма да ти взема :) .
С прекодиране се променят доста неща, а не само паленето. На автоматик доста от настройките са различни.
А това със съпротивлението - трябва да е там докато запали и после да го няма. Защото иначе мотора отчита по-ниска температура на мотора и прави разни дивотии относно горивоподаването.
Последна промяна от brum на Пет 05 авг 2011 12:55, променено общо 1 път.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 25 юли 2011 19:44
То това е идеята с релето. То се управлява от стартера, като завъртиш на стартер релето включва и добавя сложеното съпротивление, като върнеш ключа то превключва и вече е само съпротивлението на датчика. Само не знам това прекъсване, което се получава при превключването дали компютъра няма да го отчете като грешка.
stangero
Мнениеот stangero » Пон 25 юли 2011 21:04
преди малко го сложих релето с съпротивлението колата пали перфектно не сум я закачал на ваг ком за да вида за грешка ама и да има не ми пука вобще тя само си седи не пречи по никакъв начин на работата на двигатела :да:
знам кои го прави за 150 лв но трябва и на море да се ходи а и няма да се жена за тая кочина :drinking: :drinking:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 8:01
Всеки решава за себе си :) . С релето е удачен вариант. Компа няма да записва грешка.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 31 юли 2011 7:04
Резистора го вържи между 1 и 3 , а не между 1 и 2 !
И да не питаш '-Що ?" , ще ти кажа :
В твоят вариант има момент в който веригата е прекъсната ( в момента на превключване) и ще ти набива грешка "темп датчик" !
:beer
