1.9 тди АФН за топлото палене (съпротивление)
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
колата е с двигател 1.9 тди АФН има проблем да пали топла из форумите разбрах че някои колеги са слагали съпротивление от 1 килоом между 1 и 3 пин на буксата на дачика за водата и така лъжели компютара че е по студено и колата палела .........да ама при мене не става възможно ли е да букрам кабелите и двата са кафяво с синио .....съзможно ли е за мен да трябва по различно съпротивление (иначе като откача буксата и колата си пали веднага
- manekena
- Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Re: за топлото палене (съпротивление)
слагай чеп
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Откачена букса и монтирано съпротивление са различни неща за компа.Имаше подобна тема-колега искаше да свърже съпротивлението така,че да се включва(лъже компа) само докато върти на стартер,ако може да откриеш темата или него да сподели резултата.
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Дано да е така при теб,опитах се да достигна максимално до твоя модел но ако има разлики драскай.
Така е при мен и за сега си работи
На релето не съм написал оригиналната номерация за кой крак съотвества и съм ги означил с 1,2,3 другите са ясни.
Ако ползваш друг вид реле трябва да си го замериш кой крак какъв е
СХЕМАТА В ТОЗИ ПОСТ Е СГРЕШЕНА. ПО- НАДОЛУ Е ПРАВИЛНАТА
Последна промяна от minimalizum на Пон 25 юли 2011 19:53, променено общо 2 пъти.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Колега ето една тема точно по твоя проблем. И аз някъде четох за тея схеми за паленето обаче в поледствие се оказа, че това нещо не е много подходящо.
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Sashko_Trg написа:http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
Статията всички сме я чели. И като компромис с финансите прибягваме до следното решение със резистора.
За проблеми с тази схема за сега не съм чул някой да има.
Разбира се че е най добре ако имаш пари да се погледне
-- акумулатора-
--- стартера-
----връзки между горе споменатите
евентуално нафтова помпа и други компоненти по запалителната система като много краен вариант.
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
това е правилната схема
Последна промяна от minimalizum на Пон 25 юли 2011 19:54, променено общо 2 пъти.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Защо тогава не опиташ с прегодирането на автоматик ?
- stangero
Sashko_Trg написа:Защо тогава не опиташ с прегодирането на автоматик ?
защото колата не може да се прекодира
ибиза е minimalizum написа:снощи спейки съм начертал грешно схемата........без причина за тревога ако сте пробвали
благодаря за схемата аз го правех по друг начин слагах съпротивлението между двата кабела при закачена букса иначе това с релето ми е ясно
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Ако се поставя съпротивлението само така между 2 кабела на буксата без да се прекъсва веригата мисля че дори става обратния ефект защото дори омовете падат към компа ( и това по програмата значи по- голяма температура )
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Най-правилния вариант е да се оправи софтуерно, но е средно скъпо (100лв вземат разни хора). Може да се оправи само този проблем без да се променя вървежа на колата. Ако можеш сам да си качищ и свалиш софтуера мога и аз да ти го оправя. Пък и пари няма да ти взема
С прекодиране се променят доста неща, а не само паленето. На автоматик доста от настройките са различни.
А това със съпротивлението - трябва да е там докато запали и после да го няма. Защото иначе мотора отчита по-ниска температура на мотора и прави разни дивотии относно горивоподаването.
Последна промяна от brum на Пет 05 авг 2011 12:55, променено общо 1 път.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
То това е идеята с релето. То се управлява от стартера, като завъртиш на стартер релето включва и добавя сложеното съпротивление, като върнеш ключа то превключва и вече е само съпротивлението на датчика. Само не знам това прекъсване, което се получава при превключването дали компютъра няма да го отчете като грешка.
- stangero
преди малко го сложих релето с съпротивлението колата пали перфектно не сум я закачал на ваг ком за да вида за грешка ама и да има не ми пука вобще тя само си седи не пречи по никакъв начин на работата на двигатела
знам кои го прави за 150 лв но трябва и на море да се ходи а и няма да се жена за тая кочина
brum
- Двигател: AGU
Всеки решава за себе си
. С релето е удачен вариант. Компа няма да записва грешка.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Резистора го вържи между 1 и 3 , а не между 1 и 2 !
И да не питаш '-Що ?" , ще ти кажа :
В твоят вариант има момент в който веригата е прекъсната ( в момента на превключване) и ще ти набива грешка "темп датчик" !
