Грешки на Сеат толедо 110 коня тди
niks25
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 17:26
Местоположение: pleven
Мнениеот niks25 » Пет 22 юли 2011 22:57
сеата ми дава 2 грешки които незнам какви са и от каде идва проблема,110 коня е тди 1.9
едната грешка е 65535
а другата е 01268-N146
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Грешки на Сеат толедо 110 коня тди
Мнениеот mili 75 » Съб 23 юли 2011 5:20
Колега първата грешка на мен лично ми я е давало, когато имах проблем в контролния модул на ербега.Втората по кодовете за грешки показва, че имаш проблем с дозатора на горивонагнетателната помпа.Опиши малко има ли някакви симптоми по вървежа на колата и светят ли някакви лампи на таблото след запалване.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 23 юли 2011 6:22
Втората грешка обикновено се появява при много лоша центровка на помпата. А ако центровката ти е наред и пак я изписва death
П.С. Колата пали ли, върви ли, пуши ли? Хубаво е да ги казваш тия неща.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Съб 23 юли 2011 8:56
За първата, ако е в моторния модул, ще трябва да си отвориш компютъра и да си смениш маркучето вътре, защото изпуска въздух!
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 28 юли 2011 6:58
Или МАП сензора, който ти е в ЕЦУ-то се е напълнил с масло, или се е прецакал датчика за атмосферно налягане. При даване на контакт, двете стойности са различни и набива тази грешка. За втората обаче, ще трябва да отвориш "електрониката" на помпата. Първата работа е да почистиш стружките които са се събрали по електромагнита. Ако са били твърде много, ще видиш как вътрешната страна на ламелите са леко износени. Леко ги минаваш с фина шкурка, за да махнеш късото съединение между тях (късото се отнася за вихровите токове между ламелите). След като го сглобиш, настройваш датчика за положението на около 0.75V при контакт (по VAG) . При даването на контакт, ЕЦУ-то тества Електромагнита, като му пуска "еталонно" напрежение, и очаква позициониране на датчика на около мисля, че беше 2,8 V . Това обаче може да го видиш само с мултицет, тъй като , докато се конектне VAG-a, теста приключва :) Ако, позиционирането е извън границите, ти набива втората грешка. С няколко настройки, всичко си идва на място.
Alek
Мнениеот Alek » Чет 28 юли 2011 18:39
Колегата ми писа на ЛС, че е излезнало маркучето. Сменил го е и няма грижи. Пиша го чисто информативно, за да знаят повече колеги за този проблем.
