1з чука като на повдигач но не е
здравеи те колеги мисля че имам огромен проблем с моето голфче чука као лудо звукьт е остьр равномерен като на повдигач но не еповдигач смених няколко комплекта и все сьщия звук маслото е ново вальт изглежда добре даите сьвет какво да разглабям че да го оправим
- 90hp power
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
- Местоположение: stara zagora
Re: 1з чука като на повдигач но не е
може и да е маховик
- 90hp power
може и да е маховик
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
колега ,ако ти е паднало налягането на маслото и още един комплект да смениш пак ще тракат повдигачите.Измери си налягането на топъл и студен мотор.... долу ниско и горе високо
налягането утре ще го измеря но това чукане е като все едно два клапана да вземеш и да ги удряш един вдруг звукьт е почти сьщия
- ventotdi
тука директно ми обясни ,че помпата ти е на осезаемо предварение
...с това почукване
- nane
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
- Местоположение: враца
и аз го имам същия проблем но по някои път се появява не е постояно и си мисля че са повдигачи пиши като откриеш проблема успех
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
ichi написа:помпата сьм я нагласял с компа графиката е идеална
А зимата като е студена палеше ли без прекъсване?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Може би самата ти помпа се чува,поне на моята съм го забелязал,че помпата ми е по шумна от колкото мотора
