1з чука като на повдигач но не е
ichi
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 15:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот ichi » Съб 06 авг 2011 21:51
здравеи те колеги мисля че имам огромен проблем с моето голфче чука као лудо звукьт е остьр равномерен като на повдигач но не еповдигач смених няколко комплекта и все сьщия звук маслото е ново вальт изглежда добре даите сьвет какво да разглабям че да го оправим
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Re: 1з чука като на повдигач но не е
Мнениеот 90hp power » Съб 06 авг 2011 22:08
може и да е маховик
90hp power
Мнениеот 90hp power » Съб 06 авг 2011 22:09
може и да е маховик
ichi
Мнениеот ichi » Съб 06 авг 2011 22:17
чува се ня каде зад помпата и сякьш високо
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 06 авг 2011 22:22
колега ,ако ти е паднало налягането на маслото и още един комплект да смениш пак ще тракат повдигачите.Измери си налягането на топъл и студен мотор.... долу ниско и горе високо :)
ichi
Мнениеот ichi » Съб 06 авг 2011 22:35
налягането утре ще го измеря но това чукане е като все едно два клапана да вземеш и да ги удряш един вдруг звукьт е почти сьщия
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 06 авг 2011 22:37
тука директно ми обясни ,че помпата ти е на осезаемо предварение :) ...с това почукване :)
ichi
Мнениеот ichi » Съб 06 авг 2011 22:41
помпата сьм я нагласял с компа графиката е идеална
nane
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Местоположение: враца
Мнениеот nane » Съб 06 авг 2011 23:34
и аз го имам същия проблем но по някои път се появява не е постояно и си мисля че са повдигачи пиши като откриеш проблема успех
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 07 авг 2011 11:04
ichi написа:помпата сьм я нагласял с компа графиката е идеална
А зимата като е студена палеше ли без прекъсване?
ichi
Мнениеот ichi » Нед 07 авг 2011 13:17
колата пали и вьрви идеално и не гори
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 07 авг 2011 13:48
Може би самата ти помпа се чува,поне на моята съм го забелязал,че помпата ми е по шумна от колкото мотора :).
