2.5tdi v6 2002god трудно пали сутрин
kalisto
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 19:49
Местоположение: nesebar
Мнениеот kalisto » Нед 07 авг 2011 17:54
някои имал ли е този проблем.Лятно време пьрвия пат сутрин да пали двигатела трудно? А след това през деня да ниама проблем .А когато подгряващите свешти се включва да нияма проблем .
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: 2.5tdi v6 2002god трудно пали сутрин
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 08 авг 2011 0:02
:неграмотно
Може би трябва да потърсиш някъде в търсачката и до колкото се сещам лятно време изобщо не подгряват срещите, така че търси проблема някъде другаде.
kalisto
Мнениеот kalisto » Вто 09 авг 2011 14:03
ДА ТОВА СЕКИ ГО ЗНАЕ ЧЕ НА ПОДГРИАВАТ СВЕШТИТЕ.ПРОБЛЕМА Е КОГАТО Е ТОПЛО СУТРИН ТУДНО ПАЛИ И ПОСЛЕ СИ ПАЛИ НОРМАЛНО . ИСКАХ ДА КАЖА ЧЕ КОГАТО Е СТУДЕНО И СВЕШТИТЕ ПОДГЯВАТ ПАЛИ ОТ РАС СУТРИН :banghead:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 09 авг 2011 14:25
kalisto написа:ДА ТОВА СЕКИ ГО ЗНАЕ ЧЕ НА ПОДГРИАВАТ СВЕШТИТЕ.ПРОБЛЕМА Е КОГАТО Е ТОПЛО СУТРИН ТУДНО ПАЛИ И ПОСЛЕ СИ ПАЛИ НОРМАЛНО . ИСКАХ ДА КАЖА ЧЕ КОГАТО Е СТУДЕНО И СВЕШТИТЕ ПОДГЯВАТ ПАЛИ ОТ РАС СУТРИН :banghead:
Виж сутрин за въздух по маркучите преди помпата.
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Вто 09 авг 2011 16:28
УжасТ scare scare scare scare scare scare scare death
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 09 авг 2011 17:13
Ако е въздух и когато подгряват свещите пак трудно ще пали, трябва качествена диагностика. В най-добрия случай центровката не е добре, а може и от помпата да е.
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Вто 09 авг 2011 17:16
Хахахаха ако е центровка или помпа няма да пали и след това ;) :D Помпата ти може да не държи нафта и да пада нивото ;) Виж си маркучите за въздух , а не се прави на умен ;)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 09 авг 2011 20:00
@Zinoto е прав, че трябва да се направи диагностика след като при влючване на подгрева колата пали без проблеми. Аз не обърнах внимание на тая пордобност понеже нямах нерви да се мъча да разшифровам древноегипетското наречие на автора до края на текста. :shock
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Вто 09 авг 2011 20:13
Маркучите си виж и недей да пишеш повече че ме е срам.
kalisto
Мнениеот kalisto » Сря 10 авг 2011 18:29
БЛАГОДАРЯ МНОГО за барзите отговори. дообре няама да пиша пове когато реша проблема . Тази сутрин погладнах да ли се вижда въздух в маркуча не се виждаше но когато запалих ми се стори че мина възду. не сам много сигурен,утре сутри пак щте погледна за да съм сигуре.
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Сря 10 авг 2011 19:24
kalisto написа:БЛАГОДАРЯ МНОГО за барзите отговори. дообре няама да пиша пове когато реша проблема . Тази сутрин погладнах да ли се вижда въздух в маркуча не се виждаше но когато запалих ми се стори че мина възду. не сам много сигурен,утре сутри пак щте погледна за да съм сигуре.
:horror: scare
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 10 авг 2011 20:17
Въздух по мАркучите може и да няма, ама матрЯл за бисерите-колкото щеш! :don't worry
kalisto
Мнениеот kalisto » Сря 10 авг 2011 20:21
е добре пишете ми двоика :beat_butt2 :oops: :oops: някои да има друга идея
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 10 авг 2011 21:32
Днес точно гледах едно Ауди 2.5 с такъв проблем. Оказа се, че взима въздух откъм горивния филтър.
kalisto
Мнениеот kalisto » Чет 11 авг 2011 13:15
извиняваи 'К' знаешли ли аудито което си гледал дали пали трудно пак и след като е подгрявало свешите.днес в несебар е студено свештите подгряха и запали от рас,бес проблем .
