2.5tdi v6 2002god трудно пали сутрин
kalisto
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 19:49
- Местоположение: nesebar
някои имал ли е този проблем.Лятно време пьрвия пат сутрин да пали двигатела трудно? А след това през деня да ниама проблем .А когато подгряващите свешти се включва да нияма проблем .
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: 2.5tdi v6 2002god трудно пали сутрин
Може би трябва да потърсиш някъде в търсачката и до колкото се сещам лятно време изобщо не подгряват срещите, така че търси проблема някъде другаде.
kalisto
ДА ТОВА СЕКИ ГО ЗНАЕ ЧЕ НА ПОДГРИАВАТ СВЕШТИТЕ.ПРОБЛЕМА Е КОГАТО Е ТОПЛО СУТРИН ТУДНО ПАЛИ И ПОСЛЕ СИ ПАЛИ НОРМАЛНО . ИСКАХ ДА КАЖА ЧЕ КОГАТО Е СТУДЕНО И СВЕШТИТЕ ПОДГЯВАТ ПАЛИ ОТ РАС СУТРИН
kalisto написа:ДА ТОВА СЕКИ ГО ЗНАЕ ЧЕ НА ПОДГРИАВАТ СВЕШТИТЕ.ПРОБЛЕМА Е КОГАТО Е ТОПЛО СУТРИН ТУДНО ПАЛИ И ПОСЛЕ СИ ПАЛИ НОРМАЛНО . ИСКАХ ДА КАЖА ЧЕ КОГАТО Е СТУДЕНО И СВЕШТИТЕ ПОДГЯВАТ ПАЛИ ОТ РАС СУТРИН
Виж сутрин за въздух по маркучите преди помпата.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ако е въздух и когато подгряват свещите пак трудно ще пали, трябва качествена диагностика. В най-добрия случай центровката не е добре, а може и от помпата да е.
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Хахахаха ако е центровка или помпа няма да пали и след това
Помпата ти може да не държи нафта и да пада нивото
Виж си маркучите за въздух , а не се прави на умен
@Zinoto е прав, че трябва да се направи диагностика след като при влючване на подгрева колата пали без проблеми. Аз не обърнах внимание на тая пордобност понеже нямах нерви да се мъча да разшифровам древноегипетското наречие на автора до края на текста.
kalisto
БЛАГОДАРЯ МНОГО за барзите отговори. дообре няама да пиша пове когато реша проблема . Тази сутрин погладнах да ли се вижда въздух в маркуча не се виждаше но когато запалих ми се стори че мина възду. не сам много сигурен,утре сутри пак щте погледна за да съм сигуре.
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
kalisto написа:БЛАГОДАРЯ МНОГО за барзите отговори. дообре няама да пиша пове когато реша проблема . Тази сутрин погладнах да ли се вижда въздух в маркуча не се виждаше но когато запалих ми се стори че мина възду. не сам много сигурен,утре сутри пак щте погледна за да съм сигуре.
Въздух по мАркучите може и да няма, ама матрЯл за бисерите-колкото щеш!
kalisto
е добре пишете ми двоика
някои да има друга идея
Днес точно гледах едно Ауди 2.5 с такъв проблем. Оказа се, че взима въздух откъм горивния филтър.
kalisto
извиняваи 'К' знаешли ли аудито което си гледал дали пали трудно пак и след като е подгрявало свешите.днес в несебар е студено свештите подгряха и запали от рас,бес проблем .
