не иска да запали голф 3 тди - Решено - акумулатор
atanas_iliev
Регистриран на: Съб 27 ное 2010 21:52
Автомобил: vw santana
Двигател: DT 1986
Мнениеот atanas_iliev » Съб 13 авг 2011 17:43
здравейте колеги, при мен възникна следния проблем:
около една седмица не съм карал колата,която е голф 3 ТДИ с мотор 90 коня AHU и онзи ден викам ще отида на работа с нея, влизам и чувам, че моторчето на вакума на централното работи постоянно ,но колата беше заключена,защото я отворих с дистанционното, и няма ток, акумолаторът е свършил! :twisted:
Слагам ,зареждам около 20 часа и днес го монтирам, а той е сравнително нов,и ток има, всички лампи светят нормално, всички бушони са здрави,закачих помпичката на централното и то работи съвсем нормално и давам да паля и се чува само едно цък и леко помръдват големите стрелки на километража нагоре и това е !!! :banghead:
Заслушах се в моторната част , това единично цъкане се чува в областта на стартера ми се струва че е от него ,но какво ще му стане ос самосебе си като стои колата на едно място чак не знам??
Моля който има предположения или знае решението на проблема или може да ме насочи в някоя посока да помага :lol:
Мерси предварително за мнения :да:
Последна промяна от atanas_iliev на Нед 14 авг 2011 17:53, променено общо 1 път.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Re: не иска да запали голф 3 тди
Мнениеот m&m16v » Съб 13 авг 2011 19:09
Или имаш хлабава клема на акумулатора или самия акумулатор има дефект. Когато завъртиш километража и часовника нулират ли се? Лампите по таблото замижават ли силно или си светят нормално когато завъртиш стартера?
atanas_iliev
Двигател: DT 1986
Мнениеот atanas_iliev » Съб 13 авг 2011 19:40
лампите си светят съвсем нормално,пробвах и с чисто новия акумолатор на баща ми,часовникът естествено се нулира защото откачам клемите!!
изобщо не мога да завъртя на стартер ,само се чува едно цък и това е scare
други предположения???
koldi811
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 21:32
Местоположение: България,София
Мнениеот koldi811 » Съб 13 авг 2011 19:45
може да ти е залепил стартера,чукни с нещо леко отгоре и ще се оправи.
atanas_iliev
Двигател: DT 1986
Мнениеот atanas_iliev » Съб 13 авг 2011 20:04
мерси за предположението ,вече пробвах този вариант ,но резултат за жалост нямаше scare
нещо друго? :?:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 13 авг 2011 22:19
на дърпане пали ли ?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 14 авг 2011 10:45
ventotdi написа:на дърпане пали ли ?
Както казва колегата пробвай с дърпане ако запали значи е стартер.Бъди внимателен като я дърпате на 2-ра или 3-та за да няма голям удар.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 14 авг 2011 10:58
atanas_iliev написа:Мерси предварително за мнения :не:
:да:
От шалтера може да е.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 14 авг 2011 14:38
В стартера е проблема но от разстояние няма как да се диагностицира,води го на майстор :wink: Няма нужда от дърпане,двама трима по ячки бутачи и ще палне mhihi
atanas_iliev
Двигател: DT 1986
Мнениеот atanas_iliev » Нед 14 авг 2011 17:51
мерси на всички колеги изказали мнение ,проблемът вече е решен ,а именно всичко това идва от акумолатора :D Да нов е обаче изглежда в България се продават само боклуци на западни цени!!!
Днес пробвах с чисто нов и колата запали от раз ,а изглежда моя както си е стоял най вероятно е получил пробив между две а може и повече клетки и се бъркат + и минус scare Та това е общо взето ,поздрави на всички ФВ любители :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 14 авг 2011 18:42
atanas_iliev написа:лампите си светят съвсем нормално,пробвах и с чисто новия акумолатор на баща ми,часовникът естествено се нулира защото откачам клемите!!
Е как така и с твоя и с на баща ти не е завъртал пък после се оказва че е от акумулатора,нещо не се връзват нещата а и ако акумулатора е пробил със сигурност при опит за завъртане лампите би трябвало да се загубят ???
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 14 авг 2011 19:13
Аз в такъв случай си правя елементарен тест с плафона.Преди да запаля включвам плафона и паля.
Ако колата не пали и плафона свети стабилно докато мъча да завартя на стартер проблема е в акумулатора,а ако в същата ситуация плафона свети съвсем слабо или направо гасне акумулатора е виновен :wink:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 15 авг 2011 9:23
според мен бендикса не е отделял и колега не е обърнал внимание ,че все пак се чува нещо когато се мъчи да запали и след толкова опити е захапал ...не знам ... :)
atanas_iliev
Двигател: DT 1986
Мнениеот atanas_iliev » Сря 17 авг 2011 22:09
проблема колеги се оказа точно от акумолатора -след замерване в Авея Русе се установи една мъртва клетка и задържаше ток само от почти 3 волта
срещу само 210 лв сега се сдобих с 77 амперчасов и 780 стартов ток - почти най - големия наличен за продажба Живи и здрави на всички и дано искара 3 годишната си гаранция :beer
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 18 авг 2011 0:15
ако е имало голяма консумация до падане на под 10 волта направо си го убил :bishop :bishop :bishop
в никакъв случай акумулатор не трябва да пада под 10 волта за крадко време след голяма консумация от над 0.5 ампер на час и да седи така цели седмици.
акумулатор може да падне до 6 волта при положение че е свален и няма консумация примерно година има спасение след бавно зареждане.
