.Искам да знам дали да си търся турбина...Разликата между 1,6д и 1,6тд.
- kristian91pk
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 16:00
Добър ден.Търсих в търсачката, и в често задавани въпроси, но на моя въпрос отговор не намерих.Значи преди 3-4 дена си купих голф 2ка уж 1,6 чист дизел, да обаче помпата ми е от турбодизел, освен това е и с 5 скорости, което ме навежда на мисълта че някога може би е бил турбодизел.Та въпросът ми е, има ли начин да се разбере моя двигател дали някога е бил турбодизел, или си е чист трактор
.Искам да знам дали да си търся турбина...- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Разликата между 1,6д и 1,6тд.
Колега търси на големия талон кода на мотора .... или на самия блок и го сподели с нас
Качи я на канал и погледни задната част на картера дали има отвор макар и сега вече да е затапен но все пак дали е имало отвор за стичане на маслото от турбината
stefaan84
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
Самиа мотор като го погледнеш от пред, до щеката за масло има един канал за отичане на маслото , а при турбо-дизела са два такива канала! Това се вижда с просто око като гледаш блока, каналите са едни такива издути- по -касно днес ще кача снимки на двата блока!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
kristian91pk написа:Добър ден.Търсих в търсачката, и в често задавани въпроси, но на моя въпрос отговор не намерих.Значи преди 3-4 дена си купих голф 2ка уж 1,6 чист дизел, да обаче помпата ми е от турбодизел, освен това е и с 5 скорости, което ме навежда на мисълта че някога може би е бил турбодизел.Та въпросът ми е, има ли начин да се разбере моя двигател дали някога е бил турбодизел, или си е чист трактор.Искам да знам дали да си търся турбина...
Има ги някои модели с такива нафтови помпи, а нищо чудно и да е сменяна + това има чисти дизели с 5 скорости.
- kristian91pk
Благодаря на отзовалите се.Имам и още един въпрос, значи предишния собственик, когато я е купил колата двигателя е бил разглобен и в багажника
.Та пича е купил нови сегменти, но е взел за чист дизел, имат ли разлика сегментите на двата двигателя?Тези дни ще огледам картера за търбичка.
Ето две снимки, ако могат да бъдат полезни:
.Та пича е купил нови сегменти, но е взел за чист дизел, имат ли разлика сегментите на двата двигателя?Тези дни ще огледам картера за търбичка.Ето две снимки, ако могат да бъдат полезни:
- ventotdi
Аз съм почти готов да заложа ,че е била с турбина ....
... Много преправяно ми изглежда около смукателя ... и маркуча за картерните изпарения също
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
Аз мисля, че двата колектора на D и TD са различни. На първата снимка всмукателния колектор е от турбо дизел, даже ламарината, която е над турбото по принцип е там. Въздушния филтър е на мястото като за турбо дизел. Липсва алуминиевата ламарина между турбото и купето, която предпазва от нагряване, ама се вижда едната й долна щипка. Топлообменника за маслото, на който се завива масления филтър липсва, има го при турбо дизела.
Къде е щеката за проверка на маслото, не мога да я видя?
Според мен кода на двигатела е JP или JR.
- kristian91pk
vwpnss написа:Къде е щеката за проверка на маслото, не мога да я видя?
Под горния маркуч за радиятора
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
И аз мисля като колегата ventotdi, всмукатела ти е същия като на рубо дизела и маркуа за картернтие газове оригинално на чистия дизел си влиза в смукателя, а при тебе е вкаран в тръбата за въздуха.Освен това филтърната кутия на чистия дизел е точно върху смукателя, а твоята си е от турбо двигател.
- kristian91pk
До тук добре, остава въпроса със сегментите.Еднакви ли са?
vwpnss
За сегментите аз мисля, че за чист дизел и турбо дизел са еднакви, макар че буталата са различни. Ама трябва някой който е запознат и с двата двигатела да потвърди.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Еднакви са!Аз на моя Голф (1.6Д) слагах от турбо дизел сегменти, така препоръча един майстор.
- kristian91pk
С две думи да си търся вентилатор
vwpnss
Всъщност какво стана с кода на двигатела?
- kristian91pk
Голямия талон е в стария собственик, още не сме го прехвърлили.Къде по двигателя се намира номера?
