Разликата между 1,6д и 1,6тд.
kristian91pk
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 16:00
Мнениеот kristian91pk » Нед 14 авг 2011 13:17
Добър ден.Търсих в търсачката, и в често задавани въпроси, но на моя въпрос отговор не намерих.Значи преди 3-4 дена си купих голф 2ка уж 1,6 чист дизел, да обаче помпата ми е от турбодизел, освен това е и с 5 скорости, което ме навежда на мисълта че някога може би е бил турбодизел.Та въпросът ми е, има ли начин да се разбере моя двигател дали някога е бил турбодизел, или си е чист трактор mhihi .Искам да знам дали да си търся турбина...
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Разликата между 1,6д и 1,6тд.
Мнениеот ventotdi » Пон 15 авг 2011 9:31
Колега търси на големия талон кода на мотора .... или на самия блок и го сподели с нас :) Качи я на канал и погледни задната част на картера дали има отвор макар и сега вече да е затапен но все пак дали е имало отвор за стичане на маслото от турбината :)
stefaan84
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот stefaan84 » Пон 15 авг 2011 9:50
Самиа мотор като го погледнеш от пред, до щеката за масло има един канал за отичане на маслото , а при турбо-дизела са два такива канала! Това се вижда с просто око като гледаш блока, каналите са едни такива издути- по -касно днес ще кача снимки на двата блока!
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 15 авг 2011 12:17
kristian91pk написа:Добър ден.Търсих в търсачката, и в често задавани въпроси, но на моя въпрос отговор не намерих.Значи преди 3-4 дена си купих голф 2ка уж 1,6 чист дизел, да обаче помпата ми е от турбодизел, освен това е и с 5 скорости, което ме навежда на мисълта че някога може би е бил турбодизел.Та въпросът ми е, има ли начин да се разбере моя двигател дали някога е бил турбодизел, или си е чист трактор mhihi .Искам да знам дали да си търся турбина...
Има ги някои модели с такива нафтови помпи, а нищо чудно и да е сменяна + това има чисти дизели с 5 скорости. :) Най-вероятно твоя код на двигатела е JP.
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Вто 16 авг 2011 15:40
Благодаря на отзовалите се.Имам и още един въпрос, значи предишния собственик, когато я е купил колата двигателя е бил разглобен и в багажника :screwy .Та пича е купил нови сегменти, но е взел за чист дизел, имат ли разлика сегментите на двата двигателя?Тези дни ще огледам картера за търбичка.
Ето две снимки, ако могат да бъдат полезни:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 16 авг 2011 15:56
Аз съм почти готов да заложа ,че е била с турбина .... :) ... Много преправяно ми изглежда около смукателя ... и маркуча за картерните изпарения също :)
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Вто 16 авг 2011 16:33
Аз мисля, че двата колектора на D и TD са различни. На първата снимка всмукателния колектор е от турбо дизел, даже ламарината, която е над турбото по принцип е там. Въздушния филтър е на мястото като за турбо дизел. Липсва алуминиевата ламарина между турбото и купето, която предпазва от нагряване, ама се вижда едната й долна щипка. Топлообменника за маслото, на който се завива масления филтър липсва, има го при турбо дизела.
Къде е щеката за проверка на маслото, не мога да я видя?
Според мен кода на двигатела е JP или JR.
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Вто 16 авг 2011 16:43
vwpnss написа:Къде е щеката за проверка на маслото, не мога да я видя?
Под горния маркуч за радиятора :wink:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 16 авг 2011 17:41
И аз мисля като колегата ventotdi, всмукатела ти е същия като на рубо дизела и маркуа за картернтие газове оригинално на чистия дизел си влиза в смукателя, а при тебе е вкаран в тръбата за въздуха.Освен това филтърната кутия на чистия дизел е точно върху смукателя, а твоята си е от турбо двигател.
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Вто 16 авг 2011 19:29
До тук добре, остава въпроса със сегментите.Еднакви ли са?
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Вто 16 авг 2011 20:20
За сегментите аз мисля, че за чист дизел и турбо дизел са еднакви, макар че буталата са различни. Ама трябва някой който е запознат и с двата двигатела да потвърди.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 16 авг 2011 22:26
Еднакви са!Аз на моя Голф (1.6Д) слагах от турбо дизел сегменти, така препоръча един майстор. :wink:
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Вто 16 авг 2011 22:40
С две думи да си търся вентилатор mhihi .
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 17 авг 2011 15:28
Всъщност какво стана с кода на двигатела?
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Сря 17 авг 2011 17:32
Голямия талон е в стария собственик, още не сме го прехвърлили.Къде по двигателя се намира номера?
