Въпрос за EGR клапан
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 24 авг 2011 18:27
От ЕГР клапана при мен излиза едно маркуче,което е оставено да виси надолу към колекторите(на снимката съм го издърпал) и предполагам от него от време на време капва масълце,защото е омаслено.Питах предишния собственик на колата ,който каза,че я закупил така от chain и единственото, което е правил е да почисти егра от саждите с пароструйка :D .
Каква е функцията на този маркуч,така ли трябва да е,ако не трябва да е така,как трябва да е и изобщо какво може да се направи по въпроса?
Ето и снимка
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: Въпрос за EGR клапан
Мнениеот PagocmuH » Сря 24 авг 2011 18:50
Това маркуче май някой е решил да го сложи когато клапана пуска масалце да не клепа отгоре.
Поне при мен такова нещо няма :beer
Когато клапана работи нормално и е чист от там масло не трябва да излиза и да цапа.
Виж на снимките,един колега е сложил същия маркуууччч :Mr Green Fun
viewtopic.php?f=24&t=92081&p=3016888#p3016888
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Съб 27 авг 2011 22:30
Вярно бе! :D Явно не съм първия, на когото е дошла тази идея.:oops: Ама ще взема да я патентовам, че току виж някой ме изпреварил. :Mr Green Fun
Последна промяна от jollycatman на Вто 20 сеп 2011 11:25, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 сеп 2011 22:11
Това не е много полезно за мазането на мотора...
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 20 сеп 2011 11:27
И с какво този маркуч ще попречи на мазането на мотора? :roll:
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Вто 20 сеп 2011 11:29
jollycatman написа:И с какво този маркуч ще попречи на мазането на мотора? :roll:
С нищо
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Golf6000 » Вто 20 сеп 2011 11:31
с нищо не пречи аз моя клапан съм го запушил и съм си исчистил всмукателния кулектор и ся поне няма да има мизерии по него :drunk
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 20 сеп 2011 17:10
С това,че е изчислено някакво налягане в системата,а този маркуч подпомага за подържане на нивото му в нормалните стойности.....
Иначе за какво е РЕГНАТ там ако може да ми обясните научно погледнато отвсякъде,колеги?
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Вто 20 сеп 2011 17:28
Даскала™ написа:
Колега ти запознат ли с работата на ЕГР клапана и като цяло с дизеловите мотори?
п.п
Този клапан служи единствено и само за да връща част от изгорелите газове обратно в мотора.
Това е странна измишльотина да изкарва част от тях в атмосферата и един вид да се запази плавното гасене.
Няма нищо общо с мазането на мотора!
Аз съм елиминирал всичко там и съм си сложил фланец с тръба и на нея щуцер за бустметър,чисто и просто.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 20 сеп 2011 17:36
Колега...не става въпрос за EGR клапана,а за маркучето дето на снимката е в крайно дясно(има едно като капачка за масло)...нали този маркуч ако се извади няма да вкарва масло в кулера?
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Вто 20 сеп 2011 17:46
Даскала™ написа:Колега...не става въпрос за EGR клапана,а за маркучето дето на снимката е в крайно дясно(има едно като капачка за масло)...нали този маркуч ако се извади няма да вкарва масло в кулера?
Никой не говори за това,а само за ЕГР клапана и маркучето самоделка което се вижда. :beer
Къде отидохме на кулери и мало,капачки... :mrgreen:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 20 сеп 2011 17:57
Радостинчо...можеше да обясниш това което попитах...или незнаеш отговора?
EGRа ми е затапен и софтуерно и механично...
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Вто 20 сеп 2011 18:06
Даскала™ написа:Радостинчо...можеше да обясниш това което попитах...или незнаеш отговора?
Даскалчо...я обясни точно какво те тормози за да ти отговоря.
Задай конкретен въпрос,защото така и не разбрах за какво говориш ти.
Ако искаш ми пиши на лични,начертай на снимката какво те притеснява и ми я прати.
Скайпа ми го има можеш и там да ми пишеш.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 20 сеп 2011 18:08
Да,естествено че няма да вкарва масло в кулера ! Но за това си има друга тема и то доста обширна но и аз не виждам какво общо има картерната вентилация с това маркуче дето е боднато на мястото което някой колеги запушват за да не цапа а в случая е изведено надолу пак със същата цел !
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Вто 20 сеп 2011 18:12
Колега това е маркуча за картерните газове(вентилация) ако него имаш на предвид.
Аз примерно съм го извел в атмосферата да не влиза при чистия въздух маслени изпарения.
Тези две неща ЕГР и картерната вентилация са за покриване на Еко норми като за второто има спор ,че спомагало за по добро отичане на турбото.
