Бора 1.9 тди проблем с турбото
IVANNN
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 17:30
Местоположение: SOFIA
Мнениеот IVANNN » Пон 29 авг 2011 9:29
Здравейте колеги,
искам да попитам при смяна на статична ролка на пистовия ремък дали се разкача нещо по турбото. Защото след смяна на тази ролка турбото не работи. Колата е Бора 1.9 ТДИ 2000 година. Ролката се счупи при палене на колата след което беше сменена заедно с ремъка и след това забелязах че турбото не работи
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Re: Проблем с турбото на Бора 1.9 тди
Мнениеот sukito » Пон 29 авг 2011 12:00
Нищо общо няма ролката с турбото. Най-вероятно като са ти сменяли ремъка и ролката са разкачили някой вакуум. Огледай се дали всичко е на място
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 29 авг 2011 12:43
IVANNN написа:Ролката се счупи при палене на колата след което беше сменена заедно с ремъка и след това забелязах че турбото не работи
Здравей,
би ли обястнил какво точно разбираш под "турбото не работи"?
Колегата по горе ти е описал, че ремъка няма нищо общо с турбото.
Но при смяна ако са забравили някой маркуч изваден, или кабела на дебитомера може да не е включен.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 29 авг 2011 15:01
И при мен се получи една такава аномалия, след смяна на масло и филтри турбото ми спря да работи. Естествено причината не беше в новото масло mhihi Някой от всички вакууми беше откачен. Майсторът се протегна, закачи го и всичко си дойде на мястото. И при теб случаят е подобен предполагам
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пон 29 авг 2011 15:05
Имаш проблем с мап сензора който седи на пластмасовата тръба която идва от кулера и отива към ЕГР-а сигурно като са качвали обратно тръбата не са щракнали добре буксата. със стария мотор е бората с роторната помпа нали, не е помпа дюза ?
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Пон 29 авг 2011 21:01
Благодаря за отговорите. Ще я закарам да я огледат.
Мотора е АНF 110 к.с. Говорих по телефона с майстора и каза че не е разкачал никакви куплонзи и вакуми но да мина да я погледне.
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Пон 29 авг 2011 23:13
Най-добре започнете да търсите проблема от мап сензора, куплунг, изкривено краче на буксата и т.н според мен там е проблема :roll:
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Сря 31 авг 2011 15:22
Днес, след обстоен преглед установихме че, всички вакуум маркучи и куплунзи са си по местата, но турбото така и не се включва(Не се издува маркуча при форсиране а и като карам не го чувам да свири). След това проверихме въздушния филтър който се оказа много мръсен. Последва проба без въздушен филтър и турбото сработи. След това сменихме всички филтри с нови и маслото (бяха на 9500 км), и сега сякаш работи турбото но не както преди (не го чувам да свири както преди).Възможно ли е при счупването на ролката и изхвърлянето на ремъка компютъра да е влязъл в някакъв авариен режим?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 сеп 2011 9:16
IVANNN написа:Възможно ли е при счупването на ролката и изхвърлянето на ремъка компютъра да е влязъл в някакъв авариен режим?
Дори и за момента да е влязъл в такъв след като загасиш и запалиш вече не е в авариен нищо че може да е останала записана грешка в компа ! 99% майстора е бутнал нещо при смяната колкото и да не му се иска да си признае че той е причината да не работи турбото !
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Чет 01 сеп 2011 9:48
При мен се случи същото точно след смяна на масла, филтри, ремъци и т.н. Карах 500 км и после на едно кръстовище турбото просто отказа да работи. В сервиза смениха клапан N75 (доколкото бях видял тук, често срещан проблем) и после заработи както преди. Сега се оказва обаче, че при определени обороти набирането на скорост секва за 2-4 секунди и после пак си продължава както трябва. Майсторите установиха, че е от променливата геометрия, ама това е друга тема... В твоя случай може би не е лошо да се проверят тия клапани, които са свързани с управлението на турбината. Конкретно N75, някои хора тук го бяха рециклирали чрез профилактика, ако не ти се дават 80 лв (Pierburg) за нов...
Успех!
Последна промяна от slimmer на Чет 01 сеп 2011 9:53, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 сеп 2011 9:52
slimmer написа: Карах 500 км и после на едно кръстовище турбото просто отказа да работи.
Успех!
Ти си карал 500км и тогава се е случило а той е карал 50 метра и е разбрал че колата не върви....едва ли е като при теб !
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 01 сеп 2011 9:54
Stivi написа:
Успех!
Възможно е, просто предлагам да провери въпросния клапан, понеже при мен това беше причината. Кога се е случило не е от голямо значение ако проблемът е в N75 - той може да си спре по всяко време. (Нека да отбележа, че не знам дали при 110-ката устройството е същото, но пак трябва да има някакъв клапан, който да управлява турбото, може би...)
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 сеп 2011 10:18
[quote="slimmer"Кога се е случило не е от голямо значение ако проблемът е в N75[/quote]
В случая е от съществено значение понеже се случва веднага след интервенция по колата а да е просто съвпадение и точно тогава нещо да се прецака понеже му е дошло времето....вероятността за това е около 1 000 000 000:1 mhihi
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Чет 01 сеп 2011 13:24
Няма нищо общо и не може да влезне в авариен режим. Аз счупих същата ролка преди месец и карах 50км без пистов ремък докато се прибера. Единствения проблем е че няма климатик, хидравлика и алтернатора не зарежда. В твоя случай щом вакуумите са наред, пробвай с друг N75. Други варианти май не останаха. :roll:
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Пет 02 сеп 2011 10:38
Здравейте,
вчера отидох при Вентоман и си разреших проблемите. Не работещ клапан на турбото ( Актуатор - ръждясал, забива и не отваря докрай ) + зачистване на геометрията и колектора и колата отново е перфектна. Благодаря на всички за помощта.
