проблем със спирачките на голф 1.9 тди
ivanltd
Регистриран на: Сря 20 юли 2011 11:34
Местоположение: st zagora
Мнениеот ivanltd » Чет 01 сеп 2011 15:25
здравеите .проблема е когато натисна спирачките двигателя започва да прекасва сякаш работи на 3 цилиндара или засмуква въздух.но само когато колата се движи.когато е спряла не го прави.сервоапарата работи.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: проблем със спирачките на голф 1.9 тди
Мнениеот tdi fen » Чет 01 сеп 2011 17:17
пробвай с натиснат съединител и кажи има ли разлика
ivanltd
Мнениеот ivanltd » Чет 01 сеп 2011 17:29
не няма промяна.самнявам се за вакумпомпата но когато колата е на място (запалена) не го прави.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 01 сеп 2011 20:20
и сигурно голфа е 98г и е AHF двигател и като е гореща пали трудно.теми хиляди.
ivanltd
Мнениеот ivanltd » Съб 03 сеп 2011 4:31
да така е .кажете какжо да го правя.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 03 сеп 2011 9:06
Ами да прочетеш хилядите теми по въпроса например :!: А за по кратко ако не ти се чете най-лесно се лекува с кодиране на автоматик /безплатно или до 15лв но с възможни странични ефекти/ а най-правилно с нов чип /200-250лв и само с положителен ефект ако е от доказан майстор/ !
ivanltd
Мнениеот ivanltd » Съб 03 сеп 2011 14:25
чета чета и маи стигнах до извода че трябва да го махна и да си купя 2002г или 2003 е какво да е пак 1.9 тди или.....
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 04 сеп 2011 13:38
ivanltd написа:чета чета и маи стигнах до извода че трябва да го махна и да си купя 2002г или 2003 е какво да е пак 1.9 тди или.....
Ако става въпрос кое е най-добре, отивай в магазина и си купувай нов голф :да:
ivanltd
Мнениеот ivanltd » Пон 05 сеп 2011 2:29
здравеите.кажете кои модел на голф да си взема...и коя година..(2001.2002..2003)1.9 тди
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 05 сеп 2011 8:49
ivanltd написа:здравеите.кажете кои модел на голф да си взема...и коя година..(2001.2002..2003)1.9 тди
Щом толкова те е страх да не ти се появи същия проблем си вземи PD мотор,там със сигурност няма да го имаш но пък може да ти се наложи друг ремонт сравнение с който едно чипосване на сегашната ти кола което оправя проблема ще ти се стори все едно си си купил дъвка mhihi
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 05 сеп 2011 10:21
Към автора на темата - на мен ми прозвуча като : "Момчета , препълни ми се пепелника на Пасат-а , препоръчайте ми някакъв нов , писна ми да се занимавам със пепелници" :Mr Green Fun
Няма лошо де , дай Боже на всички ни :D !
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 07 сеп 2011 21:14
Някой хора лекуват и само този проблем без да променят настройките на софтуера от към гориво. И цените са доста по-надолу от чип. Ама търсене му е майката :) .
ivanltd
Мнениеот ivanltd » Чет 08 сеп 2011 11:06
здравеите.като гледам маи повечето от вас влизат в този саит за да се базикат с хората .яжно савет за голф няма да получа.благодаря.......
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 08 сеп 2011 11:10
ivanltd написа:
ivanltd написа:здравеите.като гледам маи повечето от вас влизат в този саит за да се базикат с хората .явно сьвет за голф няма да получа.благодаря.......
Колега, ако някой тук се бъзика, това си ти! Задай сериозен въпрос, постави поне някакви критерии и тогава чакай отговор!!! Като питаш "какъв голф да си купя", какво очакваш да ти се отговори?
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 08 сеп 2011 13:16
заглавието също не отговаря на съдържанието.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 86 госта
