проблем със спирачките на голф 1.9 тди
- ivanltd
- Регистриран на: Сря 20 юли 2011 11:34
- Местоположение: st zagora
здравеите .проблема е когато натисна спирачките двигателя започва да прекасва сякаш работи на 3 цилиндара или засмуква въздух.но само когато колата се движи.когато е спряла не го прави.сервоапарата работи.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: проблем със спирачките на голф 1.9 тди
пробвай с натиснат съединител и кажи има ли разлика
- ivanltd
не няма промяна.самнявам се за вакумпомпата но когато колата е на място (запалена) не го прави.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
и сигурно голфа е 98г и е AHF двигател и като е гореща пали трудно.теми хиляди.
- ivanltd
да така е .кажете какжо да го правя.
- Stivi
Ами да прочетеш хилядите теми по въпроса например
А за по кратко ако не ти се чете най-лесно се лекува с кодиране на автоматик /безплатно или до 15лв но с възможни странични ефекти/ а най-правилно с нов чип /200-250лв и само с положителен ефект ако е от доказан майстор/ !
- ivanltd
чета чета и маи стигнах до извода че трябва да го махна и да си купя 2002г или 2003 е какво да е пак 1.9 тди или.....
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
ivanltd написа:чета чета и маи стигнах до извода че трябва да го махна и да си купя 2002г или 2003 е какво да е пак 1.9 тди или.....
Ако става въпрос кое е най-добре, отивай в магазина и си купувай нов голф
- ivanltd
здравеите.кажете кои модел на голф да си взема...и коя година..(2001.2002..2003)1.9 тди
- Stivi
ivanltd написа:здравеите.кажете кои модел на голф да си взема...и коя година..(2001.2002..2003)1.9 тди
Щом толкова те е страх да не ти се появи същия проблем си вземи PD мотор,там със сигурност няма да го имаш но пък може да ти се наложи друг ремонт сравнение с който едно чипосване на сегашната ти кола което оправя проблема ще ти се стори все едно си си купил дъвка
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Към автора на темата - на мен ми прозвуча като : "Момчета , препълни ми се пепелника на Пасат-а , препоръчайте ми някакъв нов , писна ми да се занимавам със пепелници"
Няма лошо де , дай Боже на всички ни
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Някой хора лекуват и само този проблем без да променят настройките на софтуера от към гориво. И цените са доста по-надолу от чип. Ама търсене му е майката
- ivanltd
здравеите.като гледам маи повечето от вас влизат в този саит за да се базикат с хората .яжно савет за голф няма да получа.благодаря.......
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
ivanltd написа:ivanltd написа:здравеите.като гледам маи повечето от вас влизат в този саит за да се базикат с хората .явно сьвет за голф няма да получа.благодаря.......
Колега, ако някой тук се бъзика, това си ти! Задай сериозен въпрос, постави поне някакви критерии и тогава чакай отговор!!! Като питаш "какъв голф да си купя", какво очакваш да ти се отговори?
- ifidik
заглавието също не отговаря на съдържанието.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
