Питане за Голф-афн
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Питане за Голф-афн
Здавейте колеги искам да попитам нещо,четох теми но ми се видяха малко стари,а исках някой патил да ми помогне...Смених си съединителя преди 6-месаца с LUK-240лв с намалението...Обаче напоследък осещам че колата буксува при тръгване,просто осещам приплъзване и тресене при потегляне,което май се засилва,на място ми се трува че претриса много леко..Интересното е,че през деня не се осещаше толкова,но снощи стана непоносимо по един баир при тръгване...Даже колата забива леко като връщам предавки,дори с леко отпускане на съединителя....Това демферен маховик ли ще е???? И разбрах,че се сменяли с обикновени,ако някой може да срасне 2 реда,дали се е сблъсквал с подобно нещо,да даде някаква идея...Благодаря предварително...
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Питане за Голф-афн
Не искам да се правя на разбирач, но вибрациите най-вероятно ще са от маховика,който впрочем е демпфер. Може да се сложи такъв от 1Z, но някои казват,че имало вибрации..при други няма... върви че ги разбери
А относно буксуването...нее знам. Не съм виждал досега ей така да почне на 1-ва да преплъзва. То при мен дето хептен си замина едва от 3-та започва
А относно буксуването...нее знам. Не съм виждал досега ей така да почне на 1-ва да преплъзва. То при мен дето хептен си замина едва от 3-та започва - ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
да можеш да смениш двумасовия маховик с плътен но и съединител заедно с него задължително ,защото при обикновения маховик съединителя обира вибрациите с неговите си пружини. Относно вибрациите да повече са ама все още не са ми се разместили органите от вибрации като карам кола с обикновен маховик
tdi_20yare
ventotdi написа:да можеш да смениш двумасовия маховик с плътен но и съединител заедно с него задължително ,защото при обикновения маховик съединителя обира вибрациите с неговите си пружини. Относно вибрациите да повече са ама все още не са ми се разместили органите от вибрации като карам кола с обикновен маховик
Тъпото е че съединителя е на няколко месеца,и за да го сменя маховика с обикновен,трябва да купя пак съединител...Колко ли струва нов демферен,втора ръка според вас има ли смисъл...Баси аз смятах да се чипосвам,то сега демфера почна 1-ва фаза на тресене...
- Stivi
Да е само тресене да кажем че е демпфер,ама колегата казва че му буксува което няма как да е от маховика ! Аз залагам на недобре монтиран или менте съединител ! За справка и на моята кола преди да сменя САМО съединител тресеше много и след това спря и така ......вече 40 000км !
