Проблем с AHF-РЕШЕНО
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Мнениеот blajetoo » Нед 25 сеп 2011 18:39
Колеги първо да обясна симптомите на колата VW Golf 1.9 AHF 110hp 1998.
Колата и слагах чип и налягането на турбото сега е 1295;
След чипа като я настъпя почна да ми прави странни пикове-почва да надува до 1,5 1,6 и после спада до 1бар и така няколко пъти и тогава пкрптява на 1.3.
Свалих турбото да го изчистя-но не беше от него;
смених клапан н75 но и от него не беше;
пробвах друг акутатор пак от 110к.с но и от него не беше;
казахами да си прверя вакумите-преправих ги по схемата която сам побликувал на тоя пост viewtopic.php?f=24&t=286738 но и от тях не беше;
Проверих дебитомера но и от него не е;
сложих по голяма траба преди филтърната кутия на ф63-но пака същото;
Едно майсторче ми каза че НА САМАТА ТУРБИНА НЕ ПОМПИ-МАЛКА Е ЗА ТОВА НАЛЯГАНЕ
проверих нмера на турбината и на нея пишеше GT15(или VNT15)...на там не помня цифрите.
Просто вече незнам на какво се дължи това :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна от blajetoo на Пон 03 окт 2011 19:46, променено общо 1 път.
Milevv
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
Местоположение: димитровград
Re: Проблем с AHF
Мнениеот Milevv » Нед 25 сеп 2011 22:06
От кога имаш този проблем???
От както имаш чип или с времето се появи?????/
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Проблем с AHF
Мнениеот Supawiza » Нед 25 сеп 2011 22:12
Като слагаш актуаторите кой ги настройва?
Или ей тъй си ги слагаш?
Звучи ми като не добро управление на геометрията.
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Re: Проблем с AHF
Мнениеот blajetoo » Пон 26 сеп 2011 17:19
Проблема го имам след като сложих чипа.А относно акутаторите ми дадоха настоен акутатор за 110к.с.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с AHF
Мнениеот achodemo » Пон 26 сеп 2011 17:24
blajetoo написа:Проблема го имам след като сложих чипа.А относно акутаторите ми дадоха настоен акутатор за 110к.с.
И при мен беше така , !!
След като си поиграх с актуатора , вече налягането е в норма !!
Просто си иска малко настройка !! :да:
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Re: Проблем с AHF
Мнениеот blajetoo » Пон 26 сеп 2011 18:25
А как се настройва тоя акутатор.тук намерих една последователност но незнам дали е така http://uk-mkivs.net/forums/t/353504.aspx пише че на 11 канал на ваг-кома работния цикъл трябва да е между 70% и 80% при 4000 оборота в минута. а при мен е от 43% до 53%
Milevv
Re: Проблем с AHF
Мнениеот Milevv » Пон 26 сеп 2011 21:40
blajetoo написа:А как се настройва тоя акутатор.тук намерих една последователност но незнам дали е така http://uk-mkivs.net/forums/t/353504.aspx пише че на 11 канал на ваг-кома работния цикъл трябва да е между 70% и 80% при 4000 оборота в минута. а при мен е от 43% до 53%
Проблема ти е в самия чип колега!
Ако преди това колата е вървяла нормално, няма причина която
да налага настройка на актуатора!
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Re: Проблем с AHF
Мнениеот achodemo » Пон 26 сеп 2011 21:51
Milevv написа:
има ,има
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Re: Проблем с AHF
Мнениеот Brezel » Пон 26 сеп 2011 21:59
абе може да е глупаво ама налягането на място ли го мерите или в движение на висока предавка ?
Milevv
Re: Проблем с AHF
Мнениеот Milevv » Вто 27 сеп 2011 8:18
achodemo написа:
Milevv написа:
има ,има
Досега на колкото коли съм слагал чипове не съм коригирал актуатора,
освен ако не е бил баран преди това!
Каква е причината според теб тогава???
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Re: Проблем с AHF
Мнениеот blajetoo » Вто 27 сеп 2011 11:36
Налягането го мерим в двийение,имам си и датчик за налягането оригинално ВДО,но и с ваг ком го меря и постоянно играе
nasko1978
Re: Проблем с AHF
Мнениеот nasko1978 » Вто 27 сеп 2011 11:48
blajetoo написа:Налягането го мерим в двийение,имам си и датчик за налягането оригинално ВДО,но и с ваг ком го меря и постоянно играе
Проблемен актуатор и загуба на вакуум по маркучета и клапани,това е според мен!Направи качествени логове и ги пусни тук.На дълъг прав участък,писано е как точно.А иначе е нормално да "пренадуе" за момент като я нагазиш,после да разтовари по-бързо и вече да влезе в норми. :да:
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Re: Проблем с AHF
Мнениеот blajetoo » Вто 27 сеп 2011 19:24
Колеги май ще открием проблема и той май е в чипа.Чипа го правих при Ангел Димов от Велико Търново-прави индивидуален чип тунинг,щото не бях чувал за Богомил.Сега ще чипосвам при Брезел.Преди това карах фиат браво 1.9жтд 100к.с 2001г, и го чинах при Бобо от Екстриим Сервиз и бях доста доволен колата беше на 1.2 налягане и биех астра 150к.с,на 3-та палеше гумите,а голфа е на 1.3 налягане и мислех че ще е доста повече от италианката но уви.Иначе днес пипах актуатора и пак същото не става :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна от blajetoo на Сря 28 сеп 2011 2:55, променено общо 2 пъти.
Milevv
Re: Проблем с AHF
Мнениеот Milevv » Вто 27 сеп 2011 20:00
blajetoo написа:Колеги май ще открием проблема и той май е в чипа.Чипа го правих при Ангел от Велико Търново-прави индивидуален чип тунинг,щото не бях чувал за Богомил.Сега ще чипосвам при Брезел.Преди това карах фиат браво 1.9жтд 100к.с 2001г, и го чинах при Бобо от Екстриим Сервиз и бях доста доволен колата беше на 1.2 налягане и биех астра 150к.с,на 3-та палеше гумите,а голфа е на 1.3 налягане и мислех че ще е доста повече от италианката но уви.
По-нагоре ти писах, че проблема е в чип-а! 8)
С новия чип пиши как е колата! :да:
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Re: Проблем с AHF
Мнениеот blajetoo » Сря 28 сеп 2011 19:36
То проблема че ще е от чипа ще е но има ли го и варианта с крива геометриа да се получават такива лашкания или ......Да го имам напредвид докато изчакам Богомил
