Поставяне на разтоварващ клапан на АРЛ....
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги, искам да си поставя разтоварващ клапан на ARL-то, някой правил ли е тази врътка и към кого може да ме насочите да ми монтира Blow off клапан.Единствения ефект който търся е звука.А и някой казват, че като се сложи по силен клапан се вдигал разхода, това вярно ли е? Благодаря предварително.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Поставяне на разтоварващ клапан на АРЛ....
salamaleikum написа:А и някой казват, че като се сложи по силен клапан се вдигал разхода, това вярно ли е? Благодаря предварително.
При дизела и да искаш друг ефект освен звуков не можеш да постигнеш.
Според мен даже е вреден за дизела тоя клапан понеже изпуска налягането в системата след което турбото се товари на нова сметка да достигне желаното налягане.
- salamaleikum
Е технически каква е разликата при бензина и дизела.. турбото и при двата двигателя нагнетява въздух, каква е причината при едното да може а при другото не? ...
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
salamaleikum написа:Е технически каква е разликата при бензина и дизела.. .
дросела
- salamaleikum
Не това имах впредвид за принципа на двата двигателя
... Пълно е с клипове в youtube на дизели с Blow Off, затова ми стана изнтересно..
- pe6kata
питаш каква е разликата м/у бензин и дизел по отношение на бов-а. много добре те разбрах, ама ти май не разбра
пак ти казвам-дроселовата клапа
- Supawiza
Бензина има клапа на дросела която затваря идващия въздух към двигателя и когато е затворена между турбото и смукателния колектор се получава това налягане за да отвори blow off-a.
Докато при дизела такава клапа няма и няма как да се получи това налягане,то затова на дизела му слагат електронно управление за BOV-а.
Надявам се да съм ти го обяснил разбираемо.
- salamaleikum
Добре мерси.Допустимо ли е като крайно, или непрепоръчително...
- Supawiza
salamaleikum написа:Добре мерси.Допустимо ли е като крайно, или непрепоръчително...
По-скоро клони към второто
