Поставяне на разтоварващ клапан на АРЛ....
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пон 26 сеп 2011 9:17
Колеги, искам да си поставя разтоварващ клапан на ARL-то, някой правил ли е тази врътка и към кого може да ме насочите да ми монтира Blow off клапан.Единствения ефект който търся е звука.А и някой казват, че като се сложи по силен клапан се вдигал разхода, това вярно ли е? Благодаря предварително.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Поставяне на разтоварващ клапан на АРЛ....
Мнениеот Supawiza » Пон 26 сеп 2011 9:49
salamaleikum написа:А и някой казват, че като се сложи по силен клапан се вдигал разхода, това вярно ли е? Благодаря предварително.
:063:
При дизела и да искаш друг ефект освен звуков не можеш да постигнеш.
Според мен даже е вреден за дизела тоя клапан понеже изпуска налягането в системата след което турбото се товари на нова сметка да достигне желаното налягане.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 26 сеп 2011 17:32
Е технически каква е разликата при бензина и дизела.. турбото и при двата двигателя нагнетява въздух, каква е причината при едното да може а при другото не? ...
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 26 сеп 2011 17:45
salamaleikum написа:Е технически каква е разликата при бензина и дизела.. .
:shock :shock :shock
дросела
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 26 сеп 2011 17:54
Не това имах впредвид за принципа на двата двигателя ;)... Пълно е с клипове в youtube на дизели с Blow Off, затова ми стана изнтересно..
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 26 сеп 2011 18:19
питаш каква е разликата м/у бензин и дизел по отношение на бов-а. много добре те разбрах, ама ти май не разбра :lol:
пак ти казвам-дроселовата клапа
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Пон 26 сеп 2011 18:33
Бензина има клапа на дросела която затваря идващия въздух към двигателя и когато е затворена между турбото и смукателния колектор се получава това налягане за да отвори blow off-a.
Докато при дизела такава клапа няма и няма как да се получи това налягане,то затова на дизела му слагат електронно управление за BOV-а.
Надявам се да съм ти го обяснил разбираемо.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 26 сеп 2011 18:36
Добре мерси.Допустимо ли е като крайно, или непрепоръчително...
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Пон 26 сеп 2011 18:47
salamaleikum написа:Добре мерси.Допустимо ли е като крайно, или непрепоръчително...
По-скоро клони към второто :wink: .
