помощ за поло 1,9 тди 90 к
marti07
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 10:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот marti07 » Вто 27 сеп 2011 7:28
моля помогнете ми.не светва лампата за подгряване на свещите и няма палене.от какво може да е. :banghead:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: помощ за поло 1,9 тди 90 к
Мнениеот ventotdi » Вто 27 сеп 2011 10:13
Колега,свещите може да не подгряват и пак ще запали в това време без проблеми.Провери си предпазителя за свещите ,а относно паленето подай плюс от акумулатора към клапана на помпата и ако не запали си помисли за реле 109 :?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 27 сеп 2011 10:54
Щом не светка лампата за подгряване изобщо, най-вероятно имаш проблем с реле 109.
При ТДИ моторите това реле захранва ЕКУ-то и ако то не работи няма да запали никога колата.
По принцип при всяко подаване на контакт лампата за подгрева трябва да светне за момент независимо дали се включва подгрева или не. Това е просто чек на системата.
Свали си релето (трябва да е при бушоните, поне на Голф е там) и му презапой всички спойки. Ако не се оправи търси друго.
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 68 госта
