помощ за поло 1,9 тди 90 к
моля помогнете ми.не светва лампата за подгряване на свещите и няма палене.от какво може да е.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: помощ за поло 1,9 тди 90 к
Колега,свещите може да не подгряват и пак ще запали в това време без проблеми.Провери си предпазителя за свещите ,а относно паленето подай плюс от акумулатора към клапана на помпата и ако не запали си помисли за реле 109
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Щом не светка лампата за подгряване изобщо, най-вероятно имаш проблем с реле 109.
При ТДИ моторите това реле захранва ЕКУ-то и ако то не работи няма да запали никога колата.
По принцип при всяко подаване на контакт лампата за подгрева трябва да светне за момент независимо дали се включва подгрева или не. Това е просто чек на системата.
Свали си релето (трябва да е при бушоните, поне на Голф е там) и му презапой всички спойки. Ако не се оправи търси друго.
