Проблем с двигателя Г4 2002 г. 150 к.с.
stamata_88
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:55
Местоположение: Sofiq
Мнениеот stamata_88 » Вто 27 сеп 2011 20:06
Здр. колеги имам проблем с моя дизел golf 4 2002г. 1900куб. 150кс.като и дам гас и след като мине над 1200 оборота и започва да тресе двигателя се едно работи на 3 цилиндара и ми святка лампата за asr на таблото и неможе да се изклиючи а в движение пак тресе и набира по бавно и пуши черен пушек а интересното е че него прави постояно като я загася и се оправя?Благодаря предварително
rumend
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 9:38
Re: Проблем с двигателя
Мнениеот rumend » Вто 27 сеп 2011 20:10
stamata_88 написа:като я загася и се оправя
Ами нормално е,според мен като я загасиш да спира да тресе и пуши :Mr Green Fun
stamata_88
Мнениеот stamata_88 » Вто 27 сеп 2011 20:18
rumend написа:като я загася и се оправя
:D имам в предвид че след това като я запаля се оправя
rumend
Мнениеот rumend » Вто 27 сеп 2011 20:29
stamata_88 написа:
Да бе,ама за дизелите има специален раздел във форума,надали тука дето са само бензинките някой ще може да те насочи
Последна промяна от IvanMan на Вто 27 сеп 2011 20:34, променено общо 1 път.
Причина: Местя в правилния раздел!
deversant
Мнениеот deversant » Вто 27 сеп 2011 21:35
Сякаш прилича на някой кофти чип,за вдигане на мощност или проблем с турбината...
Защо не се обърнеш към колегата brezel или някой друг който се занимава със писане на чипове?
stamata_88
Мнениеот stamata_88 » Вто 27 сеп 2011 21:55
Колата не е чипосана заводски си е 150кс. а турбината си работи
deversant
Мнениеот deversant » Сря 28 сеп 2011 6:25
Чистонова ли е купувана? :shock
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 28 сеп 2011 7:42
Няма какво да гадаем,без закачане на VAG Com само ще си чешем пръстите така че си потърси сервиз за диагностика а най-добре да е някой от форума :idea:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 28 сеп 2011 9:48
Щом пуши черен пушек значи има пробив някъде по турбопътищата,или е нещо с горивоподаването и следователно едва ли турбината работи коректно! :да:
stamata_88
Мнениеот stamata_88 » Пет 30 сеп 2011 14:12
Здр.Днес я закачих на vag com и отчете,че ми е изключвала дюзата на 3 цилиндър но в момента е работеща и всичко си работи както трябва.Също така и отчете,че не ми работи постоянно датчика за температурата който бил вързан към блока и ми казаха,че можело като не работи да пращал грешна информация към блока и това да спирало дюзата.Дали е възможно това?
Последна промяна от stamata_88 на Пет 30 сеп 2011 17:11, променено общо 2 пъти.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Нед 02 окт 2011 20:37
stamata_88 написа:Здр.Днес я закачих на vag com и отчете,че ми е изключвала дюзата на 3 цилиндър но в момента е работеща и всичко си работи както трябва.Също така и отчете,че не ми работи постоянно датчика за температурата който бил вързан към блока и ми казаха,че можело като не работи да пращал грешна информация към блока и това да спирало дюзата.Дали е възможно това?
Смени "специалистите" най-добре. И след това се ориентирай към почистване на електрическите букси на дюзите, ако грешката, която сте видяли е свързана с тоците де. Не знам какво имаш предвид с това "дюзата не е работела"
morfei1
Re: Проблем с двигателя Г4 2002 г. 150 к.с.
Мнениеот morfei1 » Нед 02 окт 2011 21:53
stamata_88 написа:Здр. колеги имам проблем с моя дизел golf 4 2002г. 1900куб. 150кс.като и дам гас и след като мине над 1200 оборота и започва да тресе двигателя се едно работи на 3 цилиндара и ми святка лампата за asr на таблото и неможе да се изклиючи а в движение пак тресе и набира по бавно и пуши черен пушек а интересното е че него прави постояно като я загася и се оправя?Благодаря предварително
Почти на 100% мога да ти кажа че проблема е в шината която подава ток на ПД елементите. Намира се втора ръка за по 50 кинта по моргите. Нова е 100 - 150лв. Сменя се сравнително елементарно.
Колата тресе докато е студена, загрява до 90 градуса, загасяш - палиш и проблем няма. Също така набива грешка в енджин модула, която казва че някоя от ПД елементите е проблемен, но всъщност проблема е в буксата му.
Напиш грешката която набива за всеки случай! На мой познат се случи с една такава ARL-ка, сменихме шината и се оправи :) .
stamata_88
Мнениеот stamata_88 » Пон 03 окт 2011 15:31
А тази шина къде се намира?Моите дюзи се намират под горния капака на двигателя.Неса отвънка на двигателя.А признаците са същите както ти си ги изброил
А ПД какво означава?
грешката мисля,че е 16687
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пон 03 окт 2011 16:03
stamata_88 написа:А тази шина къде се намира?Моите дюзи се намират под горния капака на двигателя.Неса отвънка на двигателя.А признаците са същите както ти си ги изброил
Под капака на клапаните е и шината с буксите за дюзите. ПД - помпа дюза.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 03 окт 2011 19:35
Шината се намира точно там където се намират и ПД (помпа дюзите)... върви една шина с четири букси, които подават ток на ПД-тата. От лявата страна до тамдем помпата можеш да видиш една голяма букса с кабели, която влиза под капака на клапаните. Това е снопа който подава ток на шината.
Между "мисля" и "e", разликата е доста голяма. Първо уточни грешката посля я сподели, ако искаш разбира се :)
