"Приритване" при смяна на скоростите на МК5
Trus7m3
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 10:59
Автомобил: Golf 7 Alltrack 18 TSI 4motion
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Пет 30 сеп 2011 8:05
Колеги, при смяна на скоростите ( от 1-ва на 2-ра, от 2-ра на 3-та, нататък не се усеща), има едно гадно приритване, което ме вбесява. Моля само да ме насочите какъв може да е той, защото не разбирам много от коли и майсторите си ми говорят, говорят… Става дума за Голф 5, 2.0 TDI, BKD, 140 к.с., ръчни скорости.
Мерси предварително.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: "Приритване" при смяна на скоростите на МК5
Мнениеот Даскала™ » Пет 30 сеп 2011 15:04
Ма на кое приритване?
На съединителя ли?
Мотора ли приритва?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 30 сеп 2011 15:19
Приритване в смисъл на лашкане на колата или нещо друго /тропване,чукване/ ? На първо четене всеки ще каже съединител но само по това ти описание е трудно да се направи точна диагностика. Напиши и километрите на колата ако си първи собственик или от колко я караш ако не си я купувал ти нова ! Някакви други неща свързани с тресене или нещо подобно има ли или само като превключваш !
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 30 сеп 2011 21:14
залагам на тампона по средата, отдоло на скоростната кутия.
Trus7m3
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Съб 01 окт 2011 9:11
Stivi написа:Приритване в смисъл на лашкане на колата или нещо друго /тропване,чукване/ ? На първо четене всеки ще каже съединител но само по това ти описание е трудно да се направи точна диагностика. Напиши и километрите на колата ако си първи собственик или от колко я караш ако не си я купувал ти нова ! Някакви други неща свързани с тресене или нещо подобно има ли или само като превключваш !
Голфа е на 186 000 км, карам я от 2 месеца, като преди си мислех че нещо аз не сменям като хората, защото 10 години карам само автоматик и е нормално първите пъти като седнеш на ръчки малко да ти е странно, но сега вече съм сигурен че не е в мен проблема, а за самото "приритване" имам предвид по скоро лащкане на колата, както казаш.
ifidik написа:залагам на тампона по средата, отдоло на скоростната кутия.
Доста безобидно звучи, дано да си прав.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 01 окт 2011 11:35
абе то че безобидно, безобидно е, сменя се лесно за 10мин. (ако е същото захващане като при МК4), но оригинален тампон за МК4 е (беше) 180лв.
Trus7m3
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Съб 01 окт 2011 15:59
Еми колега колкото толкова, във вторник ще я карам и ще Ви пиша какъв е резултата. Мерси за компетентните мнения!
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 01 окт 2011 16:28
Trus7m3 написа:Еми колега колкото толкова, във вторник ще я карам и ще Ви пиша какъв е резултата. Мерси за компетентните мнения!
Само да не забравиш да драснеш :?
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Мнениеот boybey » Вто 04 окт 2011 16:55
Дали колегата не изчаква изравняването на оборотите спрямо скоростта на колата в момента на отпускането на съединителя?
На помпата има едно газово амортисьорче, което задържа и бавно отпуска газта при отпускане на педала, именно да не се получи забиване
(приритване) при смяната на скорости във възходящ ред от неопитни или несвикнали шофьори? Ако то е изпуснало и не функционира, трябва усет и опит, за да има плавно превключване.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 04 окт 2011 19:12
boybey написа:На помпата има едно газово амортисьорче, което задържа и бавно отпуска газта при отпускане на педала, именно да не се получи забиване
На коя точно от четирите помпи е това амортисьорче понеже тук говорим за помпа-дюза а не за Г2 TD mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 64 госта
