Здравейте колеги проблема е следния допреди ден колата колата голф 4 ahf 1.9 tdi понавървяваше
както трябва но днес като я понастъпих малко повече след 2000 оборота усеща се
че набира до към 3000-3200 оборота но не е както преди
дори и не пуши а преди това пропушваше но и доста понавървяваше в сравнение със сега
сменил съм всички маркучи за вакума геометрията на турбото се движи дебитомера
почистих със спрей но нямаше промяна във вървенето има ли някой идея от какво може да е
Проблем с мощността на голф 4 AHF
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Проблем с мощността на голф 4 AHF
Последното което си правил.
jimmy freiburg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 17:32
- Местоположение: Burgas
Гориво с ниско качество,запушен въздушен филтър,дебитомер,сцепен или излязъл маркуч,особено от турбото и към турбото,скъсана скоба на маркуч.
И не забравяй все пак,че е ТДИ,т.е върви най много в определени обороти.На компютъра дава ли грешки?
cccp_sds7
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
грешки не дава компа въздушен филтър сменен преди месец колкото до горивото
със същото преди ден вървеше като бясна
интересното е че пушеше но и вървеше а сега нито пуши нито върви
маркучите съм ги прегледал но не обстойно утре ще ги видя но поне не се чува да изпуска
някъде
колкото до вървенето да знам че върви в определени обороти но
разликата е голяма от преди и днес
някъде
cccp_sds7
Supawiza написа:Последното което си правил.
там е работата че нищо не съм бъзикал
- Supawiza
cccp_sds7 написа:Supawiza написа:Последното което си правил.
Имах предвид дебитомера
cccp_sds7
Supawiza написа:cccp_sds7 написа:Supawiza написа:Последното което си правил.
Имах предвид дебитомера.
последно почистих дебитомера но ефекта беше никакъв
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега, някакви логове ако можеш да направиш ще ти се даде, надявам се, по-точно мнение.
cccp_sds7
днес проверих маркучите преди и след турбото няма сцепени скобите са добре
нямам идея от какво може да е утре ще я закарам на диагностика и ще видя дава ли някакви грешки
- Supawiza
Вземи го смени и ще има ефект.
mili 75
Колега като отидеш на диагностика не гледайте само грешките, ами направете логове в движение.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Една от най-вероятните причини е "свършил" дебитомер , нали знаеш как се проверява най-лесно , вадиш му буксата и пробваш така как е ,ако няма разлика , от него е , нов.
Това при условие ,че са ти изправни вакуумите !!! Тоест актуатора на турбината работи правилно.....
