Проблем с мощността на голф 4 AHF
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 03 окт 2011 21:23
Здравейте колеги проблема е следния допреди ден колата колата голф 4 ahf 1.9 tdi понавървяваше
както трябва но днес като я понастъпих малко повече след 2000 оборота усеща се
че набира до към 3000-3200 оборота но не е както преди
дори и не пуши а преди това пропушваше но и доста понавървяваше в сравнение със сега
сменил съм всички маркучи за вакума геометрията на турбото се движи дебитомера
почистих със спрей но нямаше промяна във вървенето има ли някой идея от какво може да е
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Проблем с мощността на голф 4 AHF
Мнениеот Supawiza » Пон 03 окт 2011 21:34
Последното което си правил.
jimmy freiburg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 17:32
Местоположение: Burgas
Мнениеот jimmy freiburg » Пон 03 окт 2011 21:37
Гориво с ниско качество,запушен въздушен филтър,дебитомер,сцепен или излязъл маркуч,особено от турбото и към турбото,скъсана скоба на маркуч.
И не забравяй все пак,че е ТДИ,т.е върви най много в определени обороти.На компютъра дава ли грешки?
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 03 окт 2011 21:45
грешки не дава компа въздушен филтър сменен преди месец колкото до горивото
със същото преди ден вървеше като бясна
интересното е че пушеше но и вървеше а сега нито пуши нито върви
маркучите съм ги прегледал но не обстойно утре ще ги видя но поне не се чува да изпуска
някъде
колкото до вървенето да знам че върви в определени обороти но
разликата е голяма от преди и днес
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 03 окт 2011 21:51
Supawiza написа:Последното което си правил.
там е работата че нищо не съм бъзикал
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Пон 03 окт 2011 22:03
cccp_sds7 написа:
Имах предвид дебитомера :wink: .
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 03 окт 2011 22:06
Supawiza написа:
cccp_sds7 написа:
последно почистих дебитомера но ефекта беше никакъв
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 03 окт 2011 22:44
Колега, някакви логове ако можеш да направиш ще ти се даде, надявам се, по-точно мнение.
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 04 окт 2011 20:53
днес проверих маркучите преди и след турбото няма сцепени скобите са добре
нямам идея от какво може да е утре ще я закарам на диагностика и ще видя дава ли някакви грешки
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Вто 04 окт 2011 21:10
Вземи го смени и ще има ефект.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Сря 05 окт 2011 7:50
Колега като отидеш на диагностика не гледайте само грешките, ами направете логове в движение.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Сря 05 окт 2011 10:15
Една от най-вероятните причини е "свършил" дебитомер , нали знаеш как се проверява най-лесно , вадиш му буксата и пробваш така как е ,ако няма разлика , от него е , нов.
Това при условие ,че са ти изправни вакуумите !!! Тоест актуатора на турбината работи правилно.....
