голф 3 1.9тди 90 коня голям разход
Колеги имам проблем с дизеларката колата е голф 3 1.9тди 90 коня проблема е следния имам голям разход и незнам това от какво може да е ако може някой да ми помогне дали трябва да сменя нещо или е от нещо друго
колата е с 15" гуми 195 възможно ли е да е от тях но едвали ще има такава разлика? (значе с 10лв. минавам максимум 60км на 2.45лв. нафта)
Re: голф 3 1.9тди 90 коня проблема е следния имам голям разход
Не е от гумите колега. И аз карам с 195/50/15 и с 10 лева без проблем минавам 100 км. извънградско (предполагам и ти говориш за извънградско) със спокойно каране само че мотора ми е 110 коня. Скоро да е правено нещо по мотора- смяна на ремъци или нещо подобно? Разлика в паленето и вървенето намираш ли?
преди 4 месеца го взех и не съм сменял нищо какви пари ще излезе смяната на ролки и ремаци и дали може от това да е проблема? а за паленето нямам никакъв проблем пали от ряс (ако може така да се изразя
) и си върви нормално.
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
От къде зареждаш, прогваи от друго място да заредиш и виж как ще бъде.
Сменян ли е въздушния филтър?
Това градско или извънградско го засичаш?
powerr написа:значе с 10лв. минавам максимум 60км на 2.45лв. нафта)
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ако с 10 лв минаваш 60 км градско и леко го настъпваш е съвсем нормално.Това идва към 7 на 100.
зареждам на ОМВи и градско го засичам толкова, не съм сменял въздушен филтър, но на мен ми се вижда много разхода, относно настъпването от време на време
ако може някой да ми каже г/д цените на консумативите ще сум му благодарен
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
powerr написа:Колеги имам проблем с дизеларката колата е голф 3 1.9тди 90 коня проблема е следния имам голям разход и незнам това от какво може да е ако може някой да ми помогне дали трябва да сменя нещо или е от нещо другоколата е с 15" гуми 195 възможно ли е да е от тях но едвали ще има такава разлика? (значе с 10лв. минавам максимум 60км на 2.45лв. нафта)
колега според мен ти е голям разхода,преди време имах като твоята кола и ми гореше между 4,8 и 6 на 100 и то при включен климатик лятото,зимата максимум 6 на 100,успех ти желая
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Нормален ти е разхода.Смени си маслото, всички филтри, ремъците и ролките и си карай.
колега ако можеш да ми кажеш всичко това г/д какви пари ще ми излезеGolf_Diesel_ написа:Нормален ти е разхода.Смени си маслото, всички филтри, ремъците и ролките и си карай.
powerr написа:колега ако можеш да ми кажеш всичко това г/д какви пари ще ми излезеGolf_Diesel_ написа:Нормален ти е разхода.Смени си маслото, всички филтри, ремъците и ролките и си карай.
Около 500-600 лв. с работата.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
200-400 лв , зависи от майстора и качеството на компонентите
За градско може да се приеме за нормален твоя разход , макар че за мен 6-6.5 л./100 е по-приемлив , но никой не знае как караш
ПП колегата ме е изпреварил .... 600лв. определено са много
Иначе запушен въздушен филтър спокойно може да ти вдигне разхода !
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Такаа..да се намеся и аз с моя опит с 1Z. По принцип е доста икономичен мотор. Градско ми е давало около 6, с много галене .Извънградско харчи 4.8-4.9 при нормално каране с около 100км/ч. Сега ако този разход е в градски условия...няма защо да се притесняваш. Ако пък не - първо се почва със смяна на бензиностанцията
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Разход се засича на пълен резервоар, а не да сипеш 5 литра нафта и да чакаш да ти светне лампата. Тоя вид засичане не е меродавен и дава големи отклонения, особено ако го засичаш на такъв пробег. Напълни резервоара, мини поне 200км градско долей и така.
- bay mip
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
- Местоположение: Бургас
Re: голф 3 1.9тди 90 коня голям разход
Надявам се, че не си пропуснал да отчетеш по-големия диаметър на 15".
- ChristianPetrow
- Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 11:54
Не знам на 6-7 кое ви е многото при положение че аз под 9 скоро в града без клима не съм падал че не я жаля е ясно рязкам я в диапазона до 2800 колата е бутана в австрия и не знам какво е правено по нея върви много добре но 9-10 разход ми се струва повечко с права генерация от колекторите до отзад на 50ф и усещам че не може да изкара цялото налягане както трябва и умувах да сложа на 63мм каква ще е разликата откъм вървеж и разход дали въобще ще има някаква промяна...
