голф 3 1.9тди 90 коня голям разход
powerr
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 17:29
Местоположение: pleven
Мнениеот powerr » Съб 08 окт 2011 10:11
Колеги имам проблем с дизеларката колата е голф 3 1.9тди 90 коня проблема е следния имам голям разход и незнам това от какво може да е ако може някой да ми помогне дали трябва да сменя нещо или е от нещо друго :( колата е с 15" гуми 195 възможно ли е да е от тях но едвали ще има такава разлика? (значе с 10лв. минавам максимум 60км на 2.45лв. нафта) :( :(
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: голф 3 1.9тди 90 коня проблема е следния имам голям разход
Мнениеот the_tupan » Съб 08 окт 2011 16:07
Не е от гумите колега. И аз карам с 195/50/15 и с 10 лева без проблем минавам 100 км. извънградско (предполагам и ти говориш за извънградско) със спокойно каране само че мотора ми е 110 коня. Скоро да е правено нещо по мотора- смяна на ремъци или нещо подобно? Разлика в паленето и вървенето намираш ли?
powerr
Мнениеот powerr » Съб 08 окт 2011 17:05
преди 4 месеца го взех и не съм сменял нищо какви пари ще излезе смяната на ролки и ремаци и дали може от това да е проблема? а за паленето нямам никакъв проблем пали от ряс (ако може така да се изразя :D) и си върви нормално.
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Съб 08 окт 2011 17:06
От къде зареждаш, прогваи от друго място да заредиш и виж как ще бъде.
Сменян ли е въздушния филтър?
powerr написа:значе с 10лв. минавам максимум 60км на 2.45лв. нафта)
Това градско или извънградско го засичаш?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 08 окт 2011 18:26
Ако с 10 лв минаваш 60 км градско и леко го настъпваш е съвсем нормално.Това идва към 7 на 100.
powerr
Мнениеот powerr » Съб 08 окт 2011 19:56
зареждам на ОМВи и градско го засичам толкова, не съм сменял въздушен филтър, но на мен ми се вижда много разхода, относно настъпването от време на време :) ако може някой да ми каже г/д цените на консумативите ще сум му благодарен :)
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Съб 08 окт 2011 20:08
powerr написа:Колеги имам проблем с дизеларката колата е голф 3 1.9тди 90 коня проблема е следния имам голям разход и незнам това от какво може да е ако може някой да ми помогне дали трябва да сменя нещо или е от нещо друго :( колата е с 15" гуми 195 възможно ли е да е от тях но едвали ще има такава разлика? (значе с 10лв. минавам максимум 60км на 2.45лв. нафта) :( :(
колега според мен ти е голям разхода,преди време имах като твоята кола и ми гореше между 4,8 и 6 на 100 и то при включен климатик лятото,зимата максимум 6 на 100,успех ти желая
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 08 окт 2011 21:46
Нормален ти е разхода.Смени си маслото, всички филтри, ремъците и ролките и си карай.
powerr
Мнениеот powerr » Нед 09 окт 2011 10:06
Golf_Diesel_ написа:Нормален ти е разхода.Смени си маслото, всички филтри, ремъците и ролките и си карай.
колега ако можеш да ми кажеш всичко това г/д какви пари ще ми излезе
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 09 окт 2011 10:45
powerr написа:
Около 500-600 лв. с работата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 09 окт 2011 10:46
powerr написа:
200-400 лв , зависи от майстора и качеството на компонентите :) .
За градско може да се приеме за нормален твоя разход , макар че за мен 6-6.5 л./100 е по-приемлив , но никой не знае как караш :D !
ПП колегата ме е изпреварил .... 600лв. определено са много :shock ... не вярвам :) ...
Иначе запушен въздушен филтър спокойно може да ти вдигне разхода !
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 09 окт 2011 11:26
Такаа..да се намеся и аз с моя опит с 1Z. По принцип е доста икономичен мотор. Градско ми е давало около 6, с много галене .Извънградско харчи 4.8-4.9 при нормално каране с около 100км/ч. Сега ако този разход е в градски условия...няма защо да се притесняваш. Ако пък не - първо се почва със смяна на бензиностанцията :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 09 окт 2011 11:31
Разход се засича на пълен резервоар, а не да сипеш 5 литра нафта и да чакаш да ти светне лампата. Тоя вид засичане не е меродавен и дава големи отклонения, особено ако го засичаш на такъв пробег. Напълни резервоара, мини поне 200км градско долей и така.
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Re: голф 3 1.9тди 90 коня голям разход
Мнениеот bay mip » Нед 09 окт 2011 16:53
Надявам се, че не си пропуснал да отчетеш по-големия диаметър на 15".
ChristianPetrow
Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 11:54
Мнениеот ChristianPetrow » Чет 07 авг 2014 22:50
Не знам на 6-7 кое ви е многото при положение че аз под 9 скоро в града без клима не съм падал че не я жаля е ясно рязкам я в диапазона до 2800 колата е бутана в австрия и не знам какво е правено по нея върви много добре но 9-10 разход ми се струва повечко с права генерация от колекторите до отзад на 50ф и усещам че не може да изкара цялото налягане както трябва и умувах да сложа на 63мм каква ще е разликата откъм вървеж и разход дали въобще ще има някаква промяна...
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 57 госта
