VW Bora 1.9 TDI - Въпрос за 6 степенна скоростна кутия.
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Пон 10 окт 2011 21:52
Здравейте колеги, въпроса ми е трябва ли да се сменя маслото или само да се долива? Също така какво масло точно трябва да купя за тази кутия? Колата е VW Bora 1.9 TDI- ASZ. Благодаря ви предварително!!!
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Въпрос за 6 степенна скоростна кутия
Мнениеот Dead man » Пон 10 окт 2011 23:09
Сменя се задължително.
Мобил 1,Мотул или Яко
75W90
По спомен ти трябват 2 литра... :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 11 окт 2011 8:27
Dead man написа:Мобил 1,Мотул или Яко
Тва с марките от задължителната част ли беше :lol: На мен ми го смених с оригинално от Порше Изток (20-30 лева литъра)и беше описано с буквена спецификация.Ма ся кат чета май сам нанесъл необратими поражения на кутията :lol:
P.S.Иначе за сотаналите неща право си го казал :да:
mironti
Re: VW Bora 1.9 TDI - Въпрос за 6 степенна скоростна кутия.
Мнениеот mironti » Вто 11 окт 2011 8:59
Благодаря ви за отговорите, най- вероятно ще купувам MOTUL, този модел става ли тази скоростна кутия - MOTUL 75W-90 MOTYLGEAR със Спецификации: API GL4/GL5 и Одобрения: MIL-L-2105D ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 11 окт 2011 9:23
На моята кутия съм с Кастрол TAF-X 75w-90 вече близо 2 години и 80000км. Много съм доволен от скоростите. Да хубаво е да го смениш, новото е с прозрачен цвят, докато старото, което източих беше с черен цвят :Mr Green Fun
Нормите които покрива са
•API GL-4+
•VW G 052 911
•VW 501 50
Ако не намериш такова, търси подобно покриващо •VW 501 50 . Кутията хваща около 2,3л.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Вто 11 окт 2011 10:21
Колега, дай после малко инфо за цени на маслата и какво сложи в крайна сметка в кутията.
ето малко инфо
Transaxle, manual 02M/1 Capacity 2,3 liter
Use: Normal
Service intervals: Check 30000 km
TITAN SINTOFLUID FE 75W
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Вто 11 окт 2011 11:12
Развий пробката и провери за нивото,ако ти е в норма и нямаш проблеми със скоростите не се занимавай-мое мнение.
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Мнениеот liolioto » Вто 11 окт 2011 22:12
Аз съм с 5 степенна кутия,но мисля,че стандарта е пак същия...смених маслото с Кастрол ТАF 75w90... мотулското едва ли ще е лошо,но при него пише,че е полусинтетично,а кастролското е пълна синтетика. Определено ще има разлика с каквото и да го смениш. Само една подробност - по каталог дават кутията да събира 2 - 2литра и нещо...при мен събра малко по-малко от 1,5л .. данните по каталога са явно за напълно суха кутия...или ако някой знае метод за източване на цялото масло...някакъв наклон може би се спазва...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 12 окт 2011 1:00
наклон освен към пробката.... иначе невиждам как може да изтече, ако не се сваля. И моята не успя да събере точно 2,3л, но някъде около 2л хвана.
liolioto
Мнениеот liolioto » Сря 12 окт 2011 23:55
Този наклон имах предвид и аз. :) А твоята е 6 степенна...може би затова....при мен 2 шишета по 0.5л и третото почти го взе,но остана и малко...4-тото още стои неотваряно.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 13 окт 2011 0:19
На 5-степенната се отвива отдолу единия болт на фиксаторите на вилките- с торкс 45 .Вади се щифта и изтича още 200-300гр. Охлабва се капака на 5-та ск, и изтича още. А 6-ст, според модела. Единия е като 5-степенната ( 6 скорост е добавена върху 5-та отстрани в черния ламаринен капак).А другата 6 ст. няма нищо общо с тях.Тя събира и повече масло - около 3 литра .
vw123
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 14:37
Мнениеот vw123 » Сря 09 ное 2011 19:19
Аз да попитам на колко хиляди километра се сменя, моята е с ТДИ AJM 115 6 скорости
KirilGeorgiev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 09 ное 2011 22:16
Не се сменя
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 09 ное 2011 22:40
KirilGeorgiev написа:Не се сменя
Що така?
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 09 ное 2011 22:45
Това пише в сервизната книжка а защо не знам
