VW Bora 1.9 TDI - Въпрос за 6 степенна скоростна кутия.
- mironti
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
- Местоположение: Смолян
Здравейте колеги, въпроса ми е трябва ли да се сменя маслото или само да се долива? Също така какво масло точно трябва да купя за тази кутия? Колата е VW Bora 1.9 TDI- ASZ. Благодаря ви предварително!!!
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Въпрос за 6 степенна скоростна кутия
Сменя се задължително.
Мобил 1,Мотул или Яко
75W90
По спомен ти трябват 2 литра...
75W90
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Dead man написа:Мобил 1,Мотул или Яко
Тва с марките от задължителната част ли беше
P.S.Иначе за сотаналите неща право си го казал
- mironti
Re: VW Bora 1.9 TDI - Въпрос за 6 степенна скоростна кутия.
Благодаря ви за отговорите, най- вероятно ще купувам MOTUL, този модел става ли тази скоростна кутия - MOTUL 75W-90 MOTYLGEAR със Спецификации: API GL4/GL5 и Одобрения: MIL-L-2105D ?
На моята кутия съм с Кастрол TAF-X 75w-90 вече близо 2 години и 80000км. Много съм доволен от скоростите. Да хубаво е да го смениш, новото е с прозрачен цвят, докато старото, което източих беше с черен цвят
Нормите които покрива са
•API GL-4+
•VW G 052 911
•VW 501 50
Ако не намериш такова, търси подобно покриващо •VW 501 50 . Кутията хваща около 2,3л.
•API GL-4+
•VW G 052 911
•VW 501 50
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Колега, дай после малко инфо за цени на маслата и какво сложи в крайна сметка в кутията.
ето малко инфо
Transaxle, manual 02M/1 Capacity 2,3 liter
Use: Normal
Service intervals: Check 30000 km
TITAN SINTOFLUID FE 75W
ето малко инфо
Use: Normal
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Развий пробката и провери за нивото,ако ти е в норма и нямаш проблеми със скоростите не се занимавай-мое мнение.
Аз съм с 5 степенна кутия,но мисля,че стандарта е пак същия...смених маслото с Кастрол ТАF 75w90... мотулското едва ли ще е лошо,но при него пише,че е полусинтетично,а кастролското е пълна синтетика. Определено ще има разлика с каквото и да го смениш. Само една подробност - по каталог дават кутията да събира 2 - 2литра и нещо...при мен събра малко по-малко от 1,5л .. данните по каталога са явно за напълно суха кутия...или ако някой знае метод за източване на цялото масло...някакъв наклон може би се спазва...
наклон освен към пробката.... иначе невиждам как може да изтече, ако не се сваля. И моята не успя да събере точно 2,3л, но някъде около 2л хвана.
Този наклон имах предвид и аз.
А твоята е 6 степенна...може би затова....при мен 2 шишета по 0.5л и третото почти го взе,но остана и малко...4-тото още стои неотваряно.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
На 5-степенната се отвива отдолу единия болт на фиксаторите на вилките- с торкс 45 .Вади се щифта и изтича още 200-300гр. Охлабва се капака на 5-та ск, и изтича още. А 6-ст, според модела. Единия е като 5-степенната ( 6 скорост е добавена върху 5-та отстрани в черния ламаринен капак).А другата 6 ст. няма нищо общо с тях.Тя събира и повече масло - около 3 литра .
Аз да попитам на колко хиляди километра се сменя, моята е с ТДИ AJM 115 6 скорости
KirilGeorgiev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
KirilGeorgiev написа:Не се сменя
Що така?
KirilGeorgiev
Това пише в сервизната книжка а защо не знам
