чат пат загрява над 90 ... и се подмокря!!! АJM 116 к.с.
mishle84
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Мнениеот mishle84 » Сря 12 окт 2011 20:22
Извинявам се първо че пиша за АУДИ-то ми но същия агрегат го има и на VW така че ако админите нямат против... ПОМОГНЕТЕ!
Колеги ненамерих подобна тема а имам нужда от съвети.... Понякога няма определен интервал колата ми качва температурата повече от 90 градуса ..... и изхвърля част от антифриза. Смених капачката на разширителния съди сега уж няма проблеми но 2 пъти за 3 седмици почва да ми качва температурата,спирам да видя какво става... и Темп си е на 90 !!! Но притеснителното което установих е че два пъти намирам морко под пасажерската седалка която в моя случей е в ляво :hilezh: ...Както и да е някои имал ли е подобен проблем и трябва ли да свързвам загряването с влажността под стелката???? :steinigung: . Питам само идей или съвети.. защото съм в чужбина и няма как да доийда в БГ на сервиз!
Благодаря ви предварително и се надявам да установим причината
Снимки ще са много от полза !!!!
забравих колата е АУДИ А4 1.9 тди АJM 116 p.s
Благодарности ! :обичам ви
Последна промяна от mishle84 на Съб 26 ное 2011 23:40, променено общо 1 път.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: чат пат загрява на 90 ... и се подмокря!!!
Мнениеот ventotdi » Сря 12 окт 2011 22:26
Колега надува ли ти маркучите? Губиш ли антифриз. Относно мокрото може радиатора на парното да е спукан малко разбира се или просто имаш дупка на купето и се плиска колата от мокрите улици :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 12 окт 2011 23:12
след като си сменил капачката и не изхвърля антифриз ,спада ли нивото в разширителния съд?
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Чет 13 окт 2011 14:36
Блокиращ понякога термостат?От къде ти минава жилото за отваряне на предния капак?Махни корите покрай чистачките и изчисти там,под акумулатора също има отвор.Това с мокренето има много писано в ауди форума.Успех!
mishle84
Мнениеот mishle84 » Съб 26 ное 2011 23:30
КОлеги кората над акумулатора е махната и почистено там .... не е от там .... йилото ми минава от дясната страна че колата е с десен волан... Иначе да губи течност но не много .... за 500 км литър може би .... И относно капенето в купето досега сум усещал само леко влажно там и то 2 пъти за 2 години и малко вече.... ако парното е проблемно няма ли да тече винаги ? В големи дъждове тук на "Острова" е нямало проблем... а сега мнения ?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: чат пат загрява над 90 ... и се подмокря!!! АJM 116 к.с.
Мнениеот ventotdi » Нед 27 ное 2011 16:03
Еми един литър на 500 километра .... лошо ... Не каза дали надува маркучите ?
mishle84
Мнениеот mishle84 » Нед 27 ное 2011 23:28
eми не колега не ги надува..... всичко си е ОК почти редовно само понякога по баир и то не винаги почва да дига градуси. Докато спрада отворя капака и всичко е 6 !
scare :beer какжо да мисля и какво да обяснявам тука на майсторите в Англия незнам ..... с каква диагноза за почвам ..... парно има още при 70-80 градуса пускам ЕКОН и направо пари на ръцете mhihi
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пон 28 ное 2011 19:55
Колега виж тази тема: Bora 1.9 Tdi 116кс Губи антифриз
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пон 28 ное 2011 19:59
Щом мокри при краката значи най-вероятно ти е спукано радяторчето на парното!
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пон 28 ное 2011 20:11
Escap3 написа:Щом мокри при краката значи най-вероятно ти е спукано радяторчето на парното!
Не е въпросът дали мокри, а с какво мокри. Антифризът е мазен на пипане и сладникав на вкус - едва ли някой може да го обърка с вода :Mr Green Fun
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 28 ное 2011 20:18
jollycatman написа: Антифризът е мазен на пипане и сладникав на вкус
Сладникав на вкус... нали е отровен, не е ли фатално да се опита вкуса му? death
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пон 28 ное 2011 20:21
Ми никъде колегата не е споменал че е вода а не антифриз просто каза че мокри...
mishle84
Мнениеот mishle84 » Пон 28 ное 2011 21:56
Kолеги само 2 пъти за 3 години съм виждал леко влажно и не съм се сетил да опитам вкуса му!!! Иначе не мокри всеки ден!!! а колкото до губенето.. редовно по малко ...... като отворя на студена кола капачката ... има малко налягане и течносста се увеличава с малко! :shock scare незнам вече.... последните 20 дена не ми е загрявала... на 90... забравих да кажа че ми гледаха с един специален уред такъв дали главата е проблемна или не .... каза ми че не е тя..... но сега чета в темата... .че ако се връща антифриз в казанчето при студен двигател значи е зле..... ? Ебаси много факти едните водят към лошо а другите точно обратното !!!!! maikomila
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пон 28 ное 2011 22:22
Ljubon написа:
:lol: Спокойно, от облизване на пръста не се умира. Виж ако си пийнеш повечко... :bishop По телевизията даваха за някаква дето системно тровела мъжа си с малки количества антифриз. Лекарите успели да го спасят, но пича ослепял...
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Вто 29 ное 2011 14:26
Колега аз мисля,че може и термостата ти да си е отишъл.Не може веднъж да ти качва над 90 градуса а друг път да не може да загрее.А до това,че губи антифриз,погледни дали има някъде мокро по маркучи по щуцери,че даже и провери отново дали не надува маркучите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
