Здравейте,
Съжелявам за невежеството си , но имам проблем с някакви грешки и моля за помощ. Колата е Golf 4 комби 1,9 TDI 2003г.
Грешките са следните:
1. Engine control module no comunication intermittent
2. Unit injector, cylinder 1 electrical malfuncation
3. Cylinder 1 misfire detected
грешки Golf 4 комби 1,9 TDI 2003г.
- Stivi
Re: грешки Golf 4 комби 1,9 TDI 2003г.
Изобщо не съм специалист но дори и при превод на текста би трябвало да се ориентираш ! Точка 2 значи че дюзата на първи цилиндър не работи понеже "няма ток" така да се каже а третата грешка е следствие на втората "няма запалване" което е логично щом дюзата не работи
Предполагам става въпрос за помпа-дюза двигател и ако е така трябва да си провериш ел.захранването на тази дюза кабелите на което се намират под капака на главата !
какви са проблемите на колата, ако може да обясниш?
въпросните грешки имат и номера, ако може да ги споделиш
проблемите са , че започна да придърпва , да "играят оборотите", започна да трака като трактор и след това оборотите каточели сае успокоиха малко. Като я форсирам, много пуши.
Към момента ми искат 250 лв. за всичко - ремонт, дюза всичо. Това добра цена ли е?
Напиши номера на грешката. Проблема може да не е в дюза, а в шината която ги захранва.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 83 госта
