грешки Golf 4 комби 1,9 TDI 2003г.
Yakata
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 14:07
Мнениеот Yakata » Вто 11 окт 2011 14:18
Здравейте,
Съжелявам за невежеството си , но имам проблем с някакви грешки и моля за помощ. Колата е Golf 4 комби 1,9 TDI 2003г.
Грешките са следните:
1. Engine control module no comunication intermittent
2. Unit injector, cylinder 1 electrical malfuncation
3. Cylinder 1 misfire detected
Stivi
Re: грешки Golf 4 комби 1,9 TDI 2003г.
Мнениеот Stivi » Вто 11 окт 2011 16:10
Изобщо не съм специалист но дори и при превод на текста би трябвало да се ориентираш ! Точка 2 значи че дюзата на първи цилиндър не работи понеже "няма ток" така да се каже а третата грешка е следствие на втората "няма запалване" което е логично щом дюзата не работи :idea: Предполагам става въпрос за помпа-дюза двигател и ако е така трябва да си провериш ел.захранването на тази дюза кабелите на което се намират под капака на главата !
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 12 окт 2011 0:57
какви са проблемите на колата, ако може да обясниш?
въпросните грешки имат и номера, ако може да ги споделиш :)
Yakata
Мнениеот Yakata » Чет 13 окт 2011 10:05
проблемите са , че започна да придърпва , да "играят оборотите", започна да трака като трактор и след това оборотите каточели сае успокоиха малко. Като я форсирам, много пуши.
Към момента ми искат 250 лв. за всичко - ремонт, дюза всичо. Това добра цена ли е?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 13 окт 2011 13:39
Напиши номера на грешката. Проблема може да не е в дюза, а в шината която ги захранва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
