Относно авансатор на ГНП на Голф - 4
vboranov
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
- Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Колеги, ГНП на Голф -4, АЛН мотора, освен електронен, има ли и хидравличен авансатор?
Обясниха ми, че когато помпата започене да се износва, налягането и пада и не може да действа авансатора.
Авансатора, освен при студен двигател, променя ли предварението и при по-високи обороти?
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Относно авансатор на ГНП на Голф - 4
vboranov написа:Колеги, ГНП на Голф -4, АЛН мотора, освен електронен, има ли и хидравличен авансатор?
Налягането на помпата няма нищо общо с авансатора.
Авансатора променя предварението при различни обороти.
vboranov
тоест авансатора е само електронен
vboranov написа:тоест авансатора е само електронен
Авансатора се управлява електронно от компа. Той "знае" при какви обороти в какво положение да е авансатора (колко да е предварението).
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
аванса е пряко зависим с налягането в помпата.авансатора е електрически, но ако няма налягане, няма и коригиране на аванса.
ifidik написа:аванса е пряко зависим с налягането в помпата.авансатора е електрически, но ако няма налягане, няма и коригиране на аванса.
Хм, това не го знаех
Ако няма налягате В ПОМПАТА или не прави налягане помпата (към дюзите)
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Точно така е и при износване на помпата затова се променя картината на впръскването. За щастие има възможност за настройване и ако не е прекалено голямо износването могат да се коригират нещата.
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
След перфектна центровка на AHF, cold start valve-то при топъл двигател около държи 40% може ли е да е от износване?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
samo ra4na na zavoite написа:ifidik написа:аванса е пряко зависим с налягането в помпата.авансатора е електрически, но ако няма налягане, няма и коригиране на аванса.
Хм, това не го знаех![]()
Авансатора е "електронен" до толкова , че компа го управлява с електромагнит (соленоид) , но самото преместване е за сметка на хидравлика - има си цилиндърче , буталце и т. нат. Това буталце се задейства наистина от налягането на подкачващата помпа в ГНП , но няма нищо общо с налягането към дюзите , то е друго и се създава на друго място и от друг елемент
milmar написа:samo ra4na na zavoite написа:ifidik написа:аванса е пряко зависим с налягането в помпата.авансатора е електрически, но ако няма налягане, няма и коригиране на аванса.
Авансатора е "електронен" до толкова , че компа го управлява с електромагнит (соленоид) , но самото преместване е за сметка на хидравлика - има си цилиндърче , буталце и т. нат. Това буталце се задейства наистина от налягането на подкачващата помпа в ГНП , но няма нищо общо с налягането към дюзите , то е друго и се създава на друго място и от друг елемент.
Аха мерси колега ,сега ми се изясни.То и при голф 2 авансатора е механичен (ръчен) ,но няма нищо общо с налягането в помпата.
Не съм попадал на подробна литература да прочета ,но попадам често във форума и съм много благодарен защото научавам нови полезни неща.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
И при голф 2 авансатора е хидравличен и зависи пряко от оборотите на помпата респективно двигателя.
Това ръчното измества като цяло статичния аванс на помпата и увеличава оборотите.
Динамичният аванс се коригира от друг авансатор който се намира на дъното на помпата и представлява буталце, което измества гърбичния механизъм на помпата.
Общо взето и при ТДИ е подобно но там компютъра управлява ел. клапан който от своя страна управлява буталцето.
По този начин се коригира аванса прецизно(в определени граници), но ако помпата не е регулирана с необходимия статичен аванс то и компютъра няма да може да го регулира, защото буталцето си има определен ход.
milenski_77 написа:И при голф 2 авансатора е хидравличен и зависи пряко от оборотите на помпата респективно двигателя.
Колега тука нещо ме обърка.Да вземем ГНП от голф JR .Тя няма механизъм за вдигане на оборотите при активен авансатор.Авансаторът се регулира механично,като дръпнеш ръчката жилото премества лоста за авансатора в помпата се завърта нещо като тръбичка и в крайна сметка премества едни валячета и ефекта е все едно въртиш помпата на предварение.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Точно така колега.
Аз карам голф 3 ТД и при мен също е ръчно, но освен предварение се вдигат и оборотите от лостовата система, което може да се регулира, но това е друга тема.
Както описах по-горе това изменя статичната центровка.За динамичната се грижи другия авансатор, който зависи от оборотите или по-точно от налягането в помпата което се създава от пластинковата подкачваща помпа вътре.
milenski_77 написа:Точно така колега.
Колега би ли обяснил за динамичната центровка,че не съм запознат
milenski_77
- Двигател: CFFB
To и аз не съм кой знае колко запознат, само за обща култура.
Общо взето всеки един двигател(независимо дизел или бензин) работи най-добре когато предварението се увеличава с нарастването на оборотите.
При бензина се подава по-рано искрата, а при дизела се впръсква по-рано горивото.
Колкото са по-високи оборотите толкова по-рано трябва да се случи това.
При бензиновите двигатели за това нещо се грижи центробежния регулатор в делкото или електрониката в съвременните коли.
В картата на запалването е заложено предварението в зависимост от оборотите.
В съвременните дизели с компютърно управление по същия начин в картата на запалването е заложено предварението и компютъра го управлява.
При старите дизели това нещо става в самата помпа, като е заложено конструктивно от производителя на помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 48 госта
