Колеги здравейте , четох доста теми и доста се поинтересувах и реших да стана собственик на Голф 4, 1,9тди 110 к.с. , та въпроса ми е какви проблеми да търся при покупката и защо толкова ме убеждават колата да не е внос от Италия, казват ми да си взема от Германия или от Австрия но не и от Италия. Може ли някой да ми каже защо?
Благодаря и дано скоро стана собственик на читаво Гофче 4-ка.
Мерси колеги !
Покупка на Голф 4 1,9тди 110 к.с
veselinov87
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 11:38
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: TDI
- Местоположение: Silistra
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: Покупка на Голф 4 1,9тди 110 к.с
Здравей, колега! Аз лично нямам впечатления от голф 4, но карах едно голфче 3 1,9TDI само че 90к.с. Сега съм с пасат б5 1,9TDI 110к.с. И двете са били италианки и да чукна на дърво както съм нямал особени проблеми с голфа, така нямам (поне засега) и с пасата. Според мен просто трябва да се внимава при избора на самата кола. Преди да купя пасата търсех ауди А4, но след доста обикаляне по автокъщите се оказа, че повечето така наречени "автомобили" са по-скоро "старо желязо". Всички бяха удряни и нескопосано направени. Имаше случай дори в който капака на двигателя се затваряше сам с ужасен скърцащ звук. На всички без изключение воланите се тресяха видимо. Случайно в полезрението ми влезе пасата, който карам сега и реших да го пробвам, и със самото запалване на двигателя звука ме грабна. Не усетих никакви вибрации във волана, т.е. колата все едно не беше запалена. Огледах я и я купих въпреки, че беше малко по-скъпа отколкото мислех да отделя за кола, но се оказа с нови ремъци и смених само масло и филтри(въпреки, че ме убеждаваха, че са сменени). Според мен не е важно дали е от Италия, Германия или Австрия. Важно е колата да е читава и поддържана, а това си личи. Успех с търсенето и дано намериш това което ти е необходимо
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
за какво ти е от Германия от там всичко е изгнило(единственото хубаво е че двигателя им е здрав).Имах голф 3 1.9тди 90 коня сега карам 4ка 1.9 тди 110 коня АФН,при покупката обърни внимание на съединителя,дали има някакви вибраций от него и странен звук,оглед на турбината,има обтяжна ролка на пистовия ремък провери дали не е омаслено амортисиорчето(ако е значи си за смяна на демферната шайба),но всичко това ще ти го каже някои майстор(то тука в форума има много такива
)Общо взето тези трите неща са им слаби на тези коли(това се търси най много когато я обявиш на части).Като цяло ако колата която вземеш е читава ще си доволен от нея малък разход голям вървеш.
veselinov87
- Двигател: TDI
Мерси за бързите отговори колеги, ами да ви кажа начинаещ съм и не разбирам много какво да гледам и дали ще се справя с покупката и аз нз, но уж ще гледам всичко.... аа определено искам да чуя още мнения по повод това внос от къде да си закупя автомобил.
Много ме притеснява най вече турбото , какво да гледам и как да разбера дали е наред, всичко друго що годе мисля че ще се оправя, а за смяната на ремаци и ролки, така или иначе ще ги сменя всичките защото не искам да рискувам.
Мерси
Мерси
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=255975
Съвет : Търси италианка , защото всичко по мотора може да се ремонтира , но ръждата спирачка НЯМА !!!
veselinov87
- Двигател: TDI
Здравейте Колеги,
Може и да сте праВи за ръждата , но нз защо предпочитам да сменя 2 калника за 400-500 лв незнам колко вървят , от колкото да сменям или правя ремонт на Турбото или двигателя.
Та до сега никой не изказа мнение за Австрииските коли или за Белгия или Холандия, добре що в Италия са толкова зле двигателите( не всички ) , но защо такава слава имат?
И може ли някой да ме посъветва мисля скоро да ходя в Варна за покупката на автомобил, и към кого мога да се обърна за преглед дали е читав автомобила??
МЕрси много и много е готино като има готини хора като вас да помагат
Лек ден
Лек ден
- ilianmilenin
achodemo написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=255975
kolega ryjdata vinagi ima spirka stiga da e v umerenite granici edin nov kalnik za golf 4 e 50 lw a edna turbina ti e 1000.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 27 окт 2011 14:09, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
harit0
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:18
- Местоположение: Русе - Golf 4 TDI AHF 110кс
Ами колега моята 4-ка е от Италия ... проблеми имах само с това че беше прегрята и буташе антифриз но с 500 лв всичко се упрваи и вече 2 години я търкалям и нямам никакви проблеми страхотна кола страхотен двигател ... и най-важното е че разхода на гориво е доста добър
Успех дано случиш на кола ! А относно турбото няма какво да се притесняваш оскорява ли добре като я тестваш значи е ОК след това ще караш малко повече на 3000 оборота да може да се прочисти самото турбо !
Вече почти година карам 4 TDI AHF 110 кончета и съм много доволен,преди съм карал 2 и 3 и двата1,6 бензин но повече няма и да помисля за бензин ДИЗЕЛА е голяма работа върви много ускорява много добре за сметка на доста по-скъпото му обслужване,но пък не я обслужваш всеки ден я.Моята е италианка и 4 спирачни диска бяха ръждясали страшно,че се наложи смяна ,а може и да не е карана дълго време знам ли други проблеми големи не съм имал ,но знай че е 10 годишна и "котка в торба" купуваш-УСПЕХ в покупката!
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
ilianmilenin написа:achodemo написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=255975
В умерени граници са ръждясали само някой италианки ! Ти само калниците ли смяташ ,че гнията !??
Виждал ли си германска или австрийска "подводница" която няма здраво място по прагове, греди , шаси ?? Аз съм виждал и то голф 4 ,който е уж с поцинковани ламарини !! И купето ли ще смениш тогава ,а?
помисли малко .А турбината , може и 1500лв да дам за нова ,но ще знам че е нова !!! А калници малници , сменяй колкото щеш ,но от кафявата чума няма спасения !!
Поздрави и да не попадаш на такава кола !
- Bucata
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
- Местоположение: Сливен, Варна
За майстор във Варна - Иво (ifidik)
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
преди 6 години си взех голф 3афн.италианка и нямаше грам ръжда и до като е продадох и до ден днешен ръжда няма. двигателя бе перфектен само смених съединител,но миналата година я продадох за да си взема 4ка.търсих си пак италианка но не ми харесваха които коли гледах и попаднах на една много запазена австрийска 4ка,мен ме интересуваше външния вид хареса ми и е взимах.повярвайте ми повече никога няма да си взема кола от австрия та ако ще двигателя да е чисто нов.за една година ръждата изби и то на бая места,аз предпочитам да правя ремонти по двигател отколкото да ми е грозно ръждясала колата.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
bora_06 написа:преди 6 години си взех голф 3афн.италианка и нямаше грам ръжда и до като е продадох и до ден днешен ръжда няма. двигателя бе перфектен само смених съединител,но миналата година я продадох за да си взема 4ка.търсих си пак италианка но не ми харесваха които коли гледах и попаднах на една много запазена австрийска 4ка,мен ме интересуваше външния вид хареса ми и е взимах.повярвайте ми повече никога няма да си взема кола от австрия та ако ще двигателя да е чисто нов.за една година ръждата изби и то на бая места,аз предпочитам да правя ремонти по двигател отколкото да ми е грозно ръждясала колата.
Ми аз какво казах ....
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз бих взел кола от Холандия, но такива не съм видял да се внасят. Идва доста далече явно и на джамбазите не им се занимава. За справка колата от гаража ми е холандска. Като за 1985г. е супер купето. Праговете нямат грам ръжда, наскоро изби малко по калниците и по задните бомбета. Като я закарам някъде на подемник да я гледат нещо мАсторите се чудят как може да няма ръжда отдолу тая стара кола, не им се вярва, че е 1985 година. Виждал съм далеч по-нови с повече ръжда от моята. Иначе и аз сякаш предпочитам да ремонтирам по мотора, отколкото по ламарините.
veselinov87
- Двигател: TDI
Ами тук вече тотално се обърках, сега даже и не мога да преценя от къде да си взема, но мисля че няма да гледам дали е от Италия или от Германия, ще гледам нещо което ми хареса и допадне, интересното в случая е че тия пусти голфове държат доста висока цена, не се наммират и много хубави ее то ясно че няма да е като нова но ...... Предложете къде е по добре да отида за покупката на Голф 4 имам в предвид като град( София, Варна, Русе, Пловдив) аа може и някъде другаде!!!
Мерси колеги
Мерси колеги
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, Google [Bot] и 50 госта
