проблем с датчика на маслото
plamenrusev85
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 8:35
Местоположение: Cyprus
Мнениеот plamenrusev85 » Пон 31 окт 2011 12:59
Здравейте,проблема ми е следния:преди да си сменя маслото на голфа(4 тди)ми се показа надпис''oil sensor work shop''преди да запаля,когато дам на контакт,после огася.Мислех че след като сменя маслото този надпис ще изчезне,ама не.Можете ли да ми кажете къде точно се намира този датчик за да си го сменя?И мислите ли,че може да има проблем в налягането на маслото?Карам я така вече около месец.Сигурно ще попитате защо не отида да ми измерят наляганете и да кажат каъв е всъщност проблема,но живея в Кипър и след всеки един път отивайки до сервиз да ми видят нещо се уверявам,че тези са абсолютни некадърници,дори официалния сервиз.Благодаря ви предварително.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: проблем с датчика на мсалото
Мнениеот mccoy » Пон 31 окт 2011 18:41
Това ти казва че е дошло време да си смениш маслото , но след като си го сменил трябва да се "занули"
Натискаш и задържаш бутона на дневния киломертраж -> даваш на контакт -> пущаш битона ->врътваш бутона на часовника на дяно ->изключваш от контакт.
При следващото включване на контакт този надпис трябва да е изчезнал.
kiko_stz
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 19:52
Местоположение: srata zagora
Мнениеот kiko_stz » Пон 31 окт 2011 18:53
Датчика се намира долу на картера.Като го смени ще се оправи,поне при мен беше така.
plamenrusev85
Мнениеот plamenrusev85 » Сря 02 ное 2011 16:10
mccoy написа:Това ти казва че е дошло време да си смениш маслото , но след като си го сменил трябва да се "занули"
Прии следващото включване на контакт този надпис трябва да е изчезнал.
Не става пробвах няколко пъти,но все така се появява когато дам на контакт.Май ще трябва да се сменя.Благодаря все пак.
plamenrusev85
Мнениеот plamenrusev85 » Сря 02 ное 2011 16:13
kiko_stz написа:Датчика се намира долу на картера.Като го смени ще се оправи,поне при мен беше така.
И аз така ще направя май.Само дано да е от датчика,да не е нещо по сериозно,че ми писна вече.
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Сря 02 ное 2011 16:14
Според мен, не е от датчика, просто е натрупало някаква грешка в компютъра, една диагностика, изчистване на грешката и си ОК
kiko_stz
Мнениеот kiko_stz » Чет 03 ное 2011 18:36
При мен беше се прекъснал един от кабелите на датчика и ми изписваше същата аларма.99% съм сигурен ,че проблема е в датчика.
plamenrusev85
Мнениеот plamenrusev85 » Сря 23 ное 2011 16:39
kiko_stz написа:При мен беше се прекъснал един от кабелите на датчика и ми изписваше същата аларма.99% съм сигурен ,че проблема е в датчика.
взех си датчик,сега трябва само да го сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 65 госта
