проблем с датчика на маслото
- plamenrusev85
- Регистриран на: Пон 01 юни 2009 8:35
- Местоположение: Cyprus
Здравейте,проблема ми е следния:преди да си сменя маслото на голфа(4 тди)ми се показа надпис''oil sensor work shop''преди да запаля,когато дам на контакт,после огася.Мислех че след като сменя маслото този надпис ще изчезне,ама не.Можете ли да ми кажете къде точно се намира този датчик за да си го сменя?И мислите ли,че може да има проблем в налягането на маслото?Карам я така вече около месец.Сигурно ще попитате защо не отида да ми измерят наляганете и да кажат каъв е всъщност проблема,но живея в Кипър и след всеки един път отивайки до сервиз да ми видят нещо се уверявам,че тези са абсолютни некадърници,дори официалния сервиз.Благодаря ви предварително.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: проблем с датчика на мсалото
Това ти казва че е дошло време да си смениш маслото , но след като си го сменил трябва да се "занули"
Натискаш и задържаш бутона на дневния киломертраж -> даваш на контакт -> пущаш битона ->врътваш бутона на часовника на дяно ->изключваш от контакт.
При следващото включване на контакт този надпис трябва да е изчезнал.
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 19:52
- Местоположение: srata zagora
Датчика се намира долу на картера.Като го смени ще се оправи,поне при мен беше така.
- plamenrusev85
mccoy написа:Това ти казва че е дошло време да си смениш маслото , но след като си го сменил трябва да се "занули"
Прии следващото включване на контакт този надпис трябва да е изчезнал.
Не става пробвах няколко пъти,но все така се появява когато дам на контакт.Май ще трябва да се сменя.Благодаря все пак.
- plamenrusev85
kiko_stz написа:Датчика се намира долу на картера.Като го смени ще се оправи,поне при мен беше така.
И аз така ще направя май.Само дано да е от датчика,да не е нещо по сериозно,че ми писна вече.
- pkovachev
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
- Автомобил: Polo 1.4 FSI
- Двигател: AXU 2004
Според мен, не е от датчика, просто е натрупало някаква грешка в компютъра, една диагностика, изчистване на грешката и си ОК
При мен беше се прекъснал един от кабелите на датчика и ми изписваше същата аларма.99% съм сигурен ,че проблема е в датчика.
- plamenrusev85
kiko_stz написа:При мен беше се прекъснал един от кабелите на датчика и ми изписваше същата аларма.99% съм сигурен ,че проблема е в датчика.
взех си датчик,сега трябва само да го сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Dimass1984traktor и 34 госта
