теч на масло пасат афн
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
здр. имам теч на масло от тази страна до филтъра та от какво може да е .Да добавя, че съм видял тръбата за турбото и самия филтър заедно с радиятора(маслен) и от там няма теч(сухо е) други предложения или да ми кажете от къде протича масления радиятор заедно с филтъра
- dishata
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
- Автомобил: SEAT IBIZA
- Двигател: AHU
- Местоположение: Лом
Re: теч на масло пасат афн
Колега дали не ти се е прецакал датчика за маслото над филтъра и от него да тече.
- nasttii
ще погледна,но иначе филтъра е сух и над него също.Ако има нещо м/у филтъра и блока знам ли
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Провери си тръбата за картерната вентилация, често се пукат.
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
колега между филтърното тяло и блока има някакви уплътнения, при мен от тях капеше масло, след като ги сменихме преди 2 седмици - няма и помен от масло (измих двигателя на автомивка и си стои така чист до сега)
- nasttii
би ли ми дал нещо номера на тези гарнитури
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
rapo_vd написа:Провери си тръбата за картерната вентилация, често се пукат.
+1
Сменя се с нова...около 40 лева е.-
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Има метална гарнитура между блока и конзолата за филтъра. Може и от нея да е. Поне при мен беше от нея.
- nasttii
brum написа:Има метална гарнитура между блока и конзолата за филтъра. Може и от нея да е. Поне при мен беше от нея.
може ли да ми дадеш номер на металната гарнитура или да ми кажеш как да я търся в магазина(какво да обясна)
brum
- Двигател: AGU
Не мога. Майстора ми се оправи със всичко, аз само казах, че ми трябва гарнитура за между конзолата на филтъра и блока.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
УЖАС!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 179 госта
