теч на масло пасат афн
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 12 ное 2011 20:00
здр. имам теч на масло от тази страна до филтъра та от какво може да е .Да добавя, че съм видял тръбата за турбото и самия филтър заедно с радиятора(маслен) и от там няма теч(сухо е) други предложения или да ми кажете от къде протича масления радиятор заедно с филтъра
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Re: теч на масло пасат афн
Мнениеот dishata » Съб 12 ное 2011 20:53
Колега дали не ти се е прецакал датчика за маслото над филтъра и от него да тече. :beer
nasttii
Мнениеот nasttii » Съб 12 ное 2011 21:21
ще погледна,но иначе филтъра е сух и над него също.Ако има нещо м/у филтъра и блока знам ли
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Съб 12 ное 2011 22:59
Провери си тръбата за картерната вентилация, често се пукат. :)
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Нед 13 ное 2011 12:50
колега между филтърното тяло и блока има някакви уплътнения, при мен от тях капеше масло, след като ги сменихме преди 2 седмици - няма и помен от масло (измих двигателя на автомивка и си стои така чист до сега)
nasttii
Мнениеот nasttii » Нед 13 ное 2011 13:13
би ли ми дал нещо номера на тези гарнитури
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 13 ное 2011 16:30
rapo_vd написа:Провери си тръбата за картерната вентилация, често се пукат. :)
+1 :да: Сменя се с нова...около 40 лева е.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 16 ное 2011 15:45
Има метална гарнитура между блока и конзолата за филтъра. Може и от нея да е. Поне при мен беше от нея.
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 16 ное 2011 16:52
brum написа:Има метална гарнитура между блока и конзолата за филтъра. Може и от нея да е. Поне при мен беше от нея.
може ли да ми дадеш номер на металната гарнитура или да ми кажеш как да я търся в магазина(какво да обясна)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 16 ное 2011 16:54
Не мога. Майстора ми се оправи със всичко, аз само казах, че ми трябва гарнитура за между конзолата на филтъра и блока.
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Пет 18 ное 2011 9:17
УЖАС!!!!!!
