Мистериозно пушене при 1Z.
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Чет 17 ное 2011 15:38
Здравейте.Получих следния проблем както колата непушеше и изведнъж пропуши на ниски обороти леко кади като дадеш по рязко газ изчиства а като загрее на 90градуса пушенето изчезва остава само на ниски обороти/900оборота/.Ходих на сумати майстори всеки вика че всичко е наред.Закачах поне 7-8 пъти на ВАГ-КОМ и всичко е наред но това пушене си остана scare .От какво може да е това помагайте scareСамо да допълня че откакто пропуши много лошо мирише изгорелите газове който излизат чак люти на очите.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: Мистериозно пушене при 1Z.
Мнениеот ivo1_r » Чет 17 ное 2011 19:14
центровката как е какво показва
kirqka_85
Регистриран на: Нед 11 юли 2010 20:49
Местоположение: varna
Мнениеот kirqka_85 » Чет 17 ное 2011 19:45
Колега ,и аз го имах същото пушене и лютив мирис на изгорелите газове но след сняма на подгревни свещи ( и 4- те бяха изгорели, но пак си палеше без проблем) и температурен датчик спря да пуши и мирише на гадно отзад след като я запаля. Успех ти с решаването на проблема и дано съм ти бил полезен
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Чет 17 ное 2011 23:27
kirqka_85 написа:Колега ,и аз го имах същото пушене и лютив мирис на изгорелите газове но след сняма на подгревни свещи ( и 4- те бяха изгорели, но пак си палеше без проблем) и температурен датчик спря да пуши и мирише на гадно отзад след като я запаля. Успех ти с решаването на проблема и дано съм ти бил полезен
Къде се намира този температурен датчик?Едвали ще е от това защото като е топла на място пак припушва леко на 900 оборота да речем
nakoviq
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
Автомобил: Vw Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: velingrad
Мнениеот nakoviq » Пет 18 ное 2011 22:19
Значи и аз съм със голф 3 1з мотор, и онзи ден на -4-5 градуса колата ми запали но претресе и искара бял пушек в първите секунди, което веднага ме наведе на мисълта че имам изгоряли сфещи, след проверката им на същия ден когато се постопли се оказа че не 1 и 2 а всичките 4-тири сфещи са аут, както и да е смених ги, на другия ден готов да пробвам как пали колата, цъкам да подгрея лампата ми сфетва гасне и пак сфетва за около 3 сек. и цъка релето след което взривявам двигателя но уви пак същото, с недоумение какво може да е зе да ми се набива в главата температурния датчик който е в близост до една от сфещите, и направих най- простото замерване с пробната лампа, изключих буксата на датчика да не лъже колата че е топла и да не ми грее, цакнах контакт и лампата засфети около 6-7 сек. смених го датчика сега ще видим утре кво ше стане. :Mr Green Fun :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
