Здравейте колеги , от скоро съм собственик на този модел , купих от България и е бил карам в България и преди това,но имам следните проблеми по-двигателя.Човекът от който го купих каза че има чип и е малко повече коне, но пък не ми харесва как работи.
1. Турбината работи постоянно дори и на ниски обороти без никаква газ се чува.
2. Като запаля и няма и секунда и гасне , но това го прави много рядко.
3.Не иска да направи повече от 190 км/ч, това може и да е нормално ,но съм чувал че попринцип този мотор прави 220 км/ч
4. Като тръгна да ускорявам рязко има едно като прекъсване и тресене на мотора
5. Като го по-натоваря малко повече и забива муцуната и край колкото и газ да подавам няма никаква мощност ,трябва да изгася двигателя и пак да го запаля.
Та какво е вашето мнение , преди да съм тръгнал по майстори искам да подразбера поне малко. Благодаря предварително.
Поради натрупване на грешки в компютъра,изчистиха ги и сега всичко е наред.
Passat 1.9 TDI AFN -110 p.s. + Chip Проблем = РЕШЕН
hangelov
- Регистриран на: Сря 10 авг 2011 16:44
- Местоположение: Vratsa
Последна промяна от hangelov на Пет 25 ное 2011 19:17, променено общо 1 път.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Passat 1.9 TDI AFN -110 p.s. + Chip Проблем
Това че на място се чува турбото не значи че работи винаги, а за другите работи най-добре диагностика.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не вярвам някой да може да даде точно мнение. Закачаш го на Вагком. Там ще каже най-точно какво се случва, защо влиза в авариен режим(може би турбината ти пренадува) и т.н. Твърде вероятно от чипа да ти идват някои от проблемите.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Golf_Diesel_ написа:Това че на място се чува турбото не значи че работи винаги, а за другите работи най-добре диагностика.
колега с този пост какво искаше да кажеш,че турбината се включва на определени обороти ли??? тя си върти постоянно,но с по-малки обороти
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега, колата най-вероятно ти влиза в сервизен режим.Причините за това може да са много, като най-често срещаната е зацапана геометрия на турбината.Затова, понеже гледам че си от Враца, се разходи до Монтана до този колега memberlist.php?mode=viewprofile&u=104306 , той разбира и от чипове и от ваг-диагностика и ще ти свърши чудесна работа.Пиши му на лични съобщения и се разберете да ти оправи колата.Успех.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
red.devilll написа:Golf_Diesel_ написа:Това че на място се чува турбото не значи че работи винаги, а за другите работи най-добре диагностика.
Работи, но не надува.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
И моята е чипосана и до 180 набира после започва много бавно да ускорява, според мен е нормално. Рязко ускорение на 3-4-5 с претрисане е нормално, съединителя не издържа на въртящия момент от чипа. За другите проблеми диагностка, иначе само може да гадаем.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Двигател: AFN
По точка 2 бих заложил на имобилайзер. По точка 1 няма нищо притеснително само във звука на турбото и моята е чипната и още със запалването започва да свири яко. За максималната скорост - би трябвало да прави 190+ без проблеми. Успех с решаването на проблемите.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
т.1 нямаш катализатор и за това ти се чува.Иначе "работи" постоянно,но с по-ниски обороти.
т.2 имобилайзер
т.3 в следствие на т.5
т.4 приплъзва ти съединителя
т.5 имаш или зацапана геометрия или спукан маркуч или друг проблем по въздуховодите и пренадува.ВАГ КОМ задължително.
т.2 имобилайзер
red.devilll
Golf_Diesel_ написа:red.devilll написа:Golf_Diesel_ написа:Това че на място се чува турбото не значи че работи винаги, а за другите работи най-добре диагностика.
след като върти значи надува(работи),но колко само тя с знае.Турбината Колега не е За да казваме работи или не работи,или турбото ми работи много късно-след 2500 оботота? това че не надува достатъчно,не значи че не работи.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
feikot написа:т.1 нямаш катализатор и за това ти се чува.Иначе "работи" постоянно,но с по-ниски обороти.
т.2 имобилайзер
Ако вдигне 190 в авариен режим ще е само при допълнително условие на свободно падане. А и 220 за тоя мотор са много. Най-дългата му скоростна кутия е къса за 220км/ч. На 200 и съвсем малко влиза в лютеницата.
brum
- Двигател: AGU
С голфа - може. С пасата ще ти е трудно
Тоя мотор същият, със 6 степенна кутия, засилен на 150кс на колелата прави 220 със зор. Става дума за моята кола (Passat B5) и за истински 220 (не по километража).
Последна промяна от brum на Чет 24 ное 2011 16:36, променено общо 2 пъти.
brum написа:С голфа - може. С пасата ще ти е трудно.
Не беше лесно и с Голфа...
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Максимум 210 на километраж и с 16-ки (което означава допълнително отклонение ) при мен с AFN Passat 5 и то на равно , на леко нанагорнище почва да намаля до 200 - 190 (не знам дали е от това че е на 5-та , ама ако е на 4-та ще е в червеното ) и така !
