Passat 1.9 TDI AFN -110 p.s. + Chip Проблем = РЕШЕН
hangelov
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 16:44
Местоположение: Vratsa
Мнениеот hangelov » Вто 22 ное 2011 23:41
Здравейте колеги , от скоро съм собственик на този модел , купих от България и е бил карам в България и преди това,но имам следните проблеми по-двигателя.Човекът от който го купих каза че има чип и е малко повече коне, но пък не ми харесва как работи.
1. Турбината работи постоянно дори и на ниски обороти без никаква газ се чува.
2. Като запаля и няма и секунда и гасне , но това го прави много рядко.
3.Не иска да направи повече от 190 км/ч, това може и да е нормално ,но съм чувал че попринцип този мотор прави 220 км/ч
4. Като тръгна да ускорявам рязко има едно като прекъсване и тресене на мотора
5. Като го по-натоваря малко повече и забива муцуната и край колкото и газ да подавам няма никаква мощност ,трябва да изгася двигателя и пак да го запаля.
Та какво е вашето мнение , преди да съм тръгнал по майстори искам да подразбера поне малко. Благодаря предварително.
Поради натрупване на грешки в компютъра,изчистиха ги и сега всичко е наред.
Последна промяна от hangelov на Пет 25 ное 2011 19:17, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Passat 1.9 TDI AFN -110 p.s. + Chip Проблем
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 22 ное 2011 23:50
Това че на място се чува турбото не значи че работи винаги, а за другите работи най-добре диагностика.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 22 ное 2011 23:51
Не вярвам някой да може да даде точно мнение. Закачаш го на Вагком. Там ще каже най-точно какво се случва, защо влиза в авариен режим(може би турбината ти пренадува) и т.н. Твърде вероятно от чипа да ти идват някои от проблемите.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 23 ное 2011 0:30
Golf_Diesel_ написа:Това че на място се чува турбото не значи че работи винаги, а за другите работи най-добре диагностика.
колега с този пост какво искаше да кажеш,че турбината се включва на определени обороти ли??? тя си върти постоянно,но с по-малки обороти :mrgreen:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 23 ное 2011 8:51
Колега, колата най-вероятно ти влиза в сервизен режим.Причините за това може да са много, като най-често срещаната е зацапана геометрия на турбината.Затова, понеже гледам че си от Враца, се разходи до Монтана до този колега memberlist.php?mode=viewprofile&u=104306 , той разбира и от чипове и от ваг-диагностика и ще ти свърши чудесна работа.Пиши му на лични съобщения и се разберете да ти оправи колата.Успех.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 23 ное 2011 11:57
red.devilll написа:
Работи, но не надува.
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Сря 23 ное 2011 22:31
И моята е чипосана и до 180 набира после започва много бавно да ускорява, според мен е нормално. Рязко ускорение на 3-4-5 с претрисане е нормално, съединителя не издържа на въртящия момент от чипа. За другите проблеми диагностка, иначе само може да гадаем.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 23 ное 2011 22:46
По точка 2 бих заложил на имобилайзер. По точка 1 няма нищо притеснително само във звука на турбото и моята е чипната и още със запалването започва да свири яко. За максималната скорост - би трябвало да прави 190+ без проблеми. Успех с решаването на проблемите.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 24 ное 2011 2:15
т.1 нямаш катализатор и за това ти се чува.Иначе "работи" постоянно,но с по-ниски обороти.
т.2 имобилайзер
т.3 в следствие на т.5
т.4 приплъзва ти съединителя
т.5 имаш или зацапана геометрия или спукан маркуч или друг проблем по въздуховодите и пренадува.ВАГ КОМ задължително.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Чет 24 ное 2011 3:16
red.devilll написа:
след като върти значи надува(работи),но колко само тя с знае.Турбината Колега не е За да казваме работи или не работи,или турбото ми работи много късно-след 2500 оботота? това че не надува достатъчно,не значи че не работи.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 24 ное 2011 16:21
feikot написа:т.1 нямаш катализатор и за това ти се чува.Иначе "работи" постоянно,но с по-ниски обороти.
т.2 имобилайзер
Ако вдигне 190 в авариен режим ще е само при допълнително условие на свободно падане. А и 220 за тоя мотор са много. Най-дългата му скоростна кутия е къса за 220км/ч. На 200 и съвсем малко влиза в лютеницата.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 24 ное 2011 16:26
220 ги правих вчера...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 24 ное 2011 16:34
С голфа - може. С пасата ще ти е трудно :) .
Тоя мотор същият, със 6 степенна кутия, засилен на 150кс на колелата прави 220 със зор. Става дума за моята кола (Passat B5) и за истински 220 (не по километража).
Последна промяна от brum на Чет 24 ное 2011 16:36, променено общо 2 пъти.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 24 ное 2011 16:35
brum написа:С голфа - може. С пасата ще ти е трудно :) .
Не беше лесно и с Голфа...
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 24 ное 2011 23:47
Максимум 210 на километраж и с 16-ки (което означава допълнително отклонение ) при мен с AFN Passat 5 и то на равно , на леко нанагорнище почва да намаля до 200 - 190 (не знам дали е от това че е на 5-та , ама ако е на 4-та ще е в червеното ) и така !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
