ТДИ проблем с подгревни свещи
darkoz
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 18:00
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Сря 23 ное 2011 18:37
Имам проблем с паленето при -5. Проверих си подгревните свещи като давам плюс на свещта няма искра. Въпроса ми е следния може ли ако са ми изгоряли и четирите свещи да съм запалил при -5 или не съм мерил като хората.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Проблем с Подгревни свещи.
Мнениеот gancho » Сря 23 ное 2011 18:57
Нали им даваш "+" от акумулатола?При леко допиране трябва да има искра.Иначе напълно е възможно да са изгорели и четирите(моите-само 3 mhihi )
Колеги пишат тук,че при -15гр. ТДИ пали със съвсем малко повече въртене и с изгорели 4 свещи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 23 ное 2011 18:57
Абсолютно вероятно е да са ти изгорели и 4-те свещи. Не е проблем да запали и без тях при -5. Щом няма искра....сменяй. :да:
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Сря 23 ное 2011 18:59
Много благодаря за конкретните отговори. Това ми трябваше, защото паля с повече въртене пък като ги меря изглеждат изгоряли. Благодаря :)
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Сря 23 ное 2011 19:46
Внимавай при смяната да не скъсаш някоя,че после maikomila .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 23 ное 2011 19:56
Отвиват се на топъл мотор :!:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 25 ное 2011 8:16
drago_tr написа:Отвиват се на топъл мотор :!:
Още по добре,ако някак си мотора е топъл а свещите студени... :screwy Навсякъде ,където съм се консултирал,са ми казвали:на студен мотор.Така съм и правил,без проблем.Ама и инструментче читаво и спокойствие се иска.Всичко зависи от това как са стягани и колко време не са отвивани.При топла глава(визирам алуминиева),резбата е по-лабилна и може да се случи случката,при прекомерно напъване на "запекла" свещ-може да се скъса,още повече ако инструмента(ключа) е неудобен.
На мои коли си ги отвивам без страх,но на един Мерцедес-неудобно,под колектора-само посочих кои са дефектни и ги пратих на "развивач" с гъвкави стави на пръстите(щото не им се даваха пари за гарнитурки на смукателния колектор).Та им инкасира майстора по 30 пари работа на свещ,зер си обелил кокалчетата и 3 часа се е борил....успял е.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Нед 27 ное 2011 19:04
Аз преди да сменя моите погледнах за мнения във форума, но един вика на студен, друг на топъл двигател. Сметнах, че на студен е по-правилно, защото който е внимавал в часовете по физика знае, че при загряване веществата се разширяват :Mr Green Fun
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 27 ное 2011 19:09
Аз моите ги отвих на топъл мотор и излезнаха много лесно.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 27 ное 2011 19:17
И аз доста се почудих дали да отвия моите на топъл или студен мотор. В крайна сметка реших, че ще ги развия когато двигателя е хладък т.е. 30-40 градуса. :Mr Green Fun Излязоха без каквито и да е проблеми.
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 27 ное 2011 21:40
drago_tr написа:Аз моите ги отвих на топъл мотор и излезнаха много лесно.
И при мен така. :)
generalat1
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 18:14
Местоположение: kazanlak
Мнениеот generalat1 » Пон 28 ное 2011 12:01
ако се брои 4км каране- топъл мотор значи моите ги развих на топло супер лесно и 4-те бяха изгорели и пак палеше.така че успех :да:
s8_tdi
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:34
Местоположение: Велинград
Мнениеот s8_tdi » Пон 28 ное 2011 14:13
А как се справяте с изпечените лули от времето?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 28 ное 2011 23:19
darkoz написа:Имам проблем с паленето при -5. Проверих си подгревните свещи като давам плюс на свещта няма искра. Въпроса ми е следния може ли ако са ми изгоряли и четирите свещи да съм запалил при -5 или не съм мерил като хората.
Колега мултицетче нямаш ли , от онези по 5лв на битака да !!
Каква искра търсиш , много е не сигурно това замерване твоето . Мерят се с въпросното уредче в режим Ом-метър и всичко става ясно !!!!
pepi_iliev
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Вто 29 ное 2011 15:49
s8_tdi написа:А как се справяте с изпечените лули от времето?
Ако имаш впредвид шината, която дава ток на свещите, мойта се свали много лесно. Иначе съм чел, че си трябва яко дърпане.
Отностно замерването, колегата над мен е прав. Слагаш минуса на мултицета в/у минуса на акумулатора, а плюса - в/у свеща. При работещи свещи мисля, че трябва да ти покаже м/у 1,0-1,3 ома. Ако все пак и след това се съмняваш, сваляш свещите и ги пробваш с едно кабелче в/у акумулатора и тя трябва да стане огнено червена за 2-3 секунди. Връзваш кабелчето за горната част на свещта и опираш другият му край в плюса на акумулатора, а свеща я опираш в/у минуса на акумулатора. Внимавай само да не се изгориш от свещта или да не опреш кабела в плюса и в минуса на акумулатора едновременно. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
