ТДИ проблем с подгревни свещи
Имам проблем с паленето при -5. Проверих си подгревните свещи като давам плюс на свещта няма искра. Въпроса ми е следния може ли ако са ми изгоряли и четирите свещи да съм запалил при -5 или не съм мерил като хората.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Проблем с Подгревни свещи.
Нали им даваш "+" от акумулатола?При леко допиране трябва да има искра.Иначе напълно е възможно да са изгорели и четирите(моите-само 3
Колеги пишат тук,че при -15гр. ТДИ пали със съвсем малко повече въртене и с изгорели 4 свещи.
)Колеги пишат тук,че при -15гр. ТДИ пали със съвсем малко повече въртене и с изгорели 4 свещи.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Абсолютно вероятно е да са ти изгорели и 4-те свещи. Не е проблем да запали и без тях при -5. Щом няма искра....сменяй.
Много благодаря за конкретните отговори. Това ми трябваше, защото паля с повече въртене пък като ги меря изглеждат изгоряли. Благодаря
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
Внимавай при смяната да не скъсаш някоя,че после
.- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Отвиват се на топъл мотор
emo-gar
drago_tr написа:Отвиват се на топъл мотор
Още по добре,ако някак си мотора е топъл а свещите студени...
Навсякъде ,където съм се консултирал,са ми казвали:на студен мотор.Така съм и правил,без проблем.Ама и инструментче читаво и спокойствие се иска.Всичко зависи от това как са стягани и колко време не са отвивани.При топла глава(визирам алуминиева),резбата е по-лабилна и може да се случи случката,при прекомерно напъване на "запекла" свещ-може да се скъса,още повече ако инструмента(ключа) е неудобен.На мои коли си ги отвивам без страх,но на един Мерцедес-неудобно,под колектора-само посочих кои са дефектни и ги пратих на "развивач" с гъвкави стави на пръстите(щото не им се даваха пари за гарнитурки на смукателния колектор).Та им инкасира майстора по 30 пари работа на свещ,зер си обелил кокалчетата и 3 часа се е борил....успял е.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Аз преди да сменя моите погледнах за мнения във форума, но един вика на студен, друг на топъл двигател. Сметнах, че на студен е по-правилно, защото който е внимавал в часовете по физика знае, че при загряване веществата се разширяват
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Аз моите ги отвих на топъл мотор и излезнаха много лесно.
И аз доста се почудих дали да отвия моите на топъл или студен мотор. В крайна сметка реших, че ще ги развия когато двигателя е хладък т.е. 30-40 градуса.
Излязоха без каквито и да е проблеми.
Излязоха без каквито и да е проблеми.- pepi_iliev
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
- Двигател: AGR
drago_tr написа:Аз моите ги отвих на топъл мотор и излезнаха много лесно.
И при мен така.
generalat1
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 18:14
- Местоположение: kazanlak
ако се брои 4км каране- топъл мотор значи моите ги развих на топло супер лесно и 4-те бяха изгорели и пак палеше.така че успех
s8_tdi
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:34
- Местоположение: Велинград
А как се справяте с изпечените лули от времето?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
darkoz написа:Имам проблем с паленето при -5. Проверих си подгревните свещи като давам плюс на свещта няма искра. Въпроса ми е следния може ли ако са ми изгоряли и четирите свещи да съм запалил при -5 или не съм мерил като хората.
Колега мултицетче нямаш ли , от онези по 5лв на битака да !!
Каква искра търсиш , много е не сигурно това замерване твоето . Мерят се с въпросното уредче в режим Ом-метър и всичко става ясно !!!!
- pepi_iliev
- Двигател: AGR
s8_tdi написа:А как се справяте с изпечените лули от времето?
Ако имаш впредвид шината, която дава ток на свещите, мойта се свали много лесно. Иначе съм чел, че си трябва яко дърпане.
Отностно замерването, колегата над мен е прав. Слагаш минуса на мултицета в/у минуса на акумулатора, а плюса - в/у свеща. При работещи свещи мисля, че трябва да ти покаже м/у 1,0-1,3 ома. Ако все пак и след това се съмняваш, сваляш свещите и ги пробваш с едно кабелче в/у акумулатора и тя трябва да стане огнено червена за 2-3 секунди. Връзваш кабелчето за горната част на свещта и опираш другият му край в плюса на акумулатора, а свеща я опираш в/у минуса на акумулатора. Внимавай само да не се изгориш от свещта или да не опреш кабела в плюса и в минуса на акумулатора едновременно.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 89 госта
