Проблем с настройка на подгревни свещи VW Sharan
YAMAHA88
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 11:18
Местоположение: Девня
Мнениеот YAMAHA88 » Чет 24 ное 2011 20:17
Искам да променя времето което се включват подгревните свещи чрез ваг ком защото от 5 10 градуса пали много друдно, но изниква следния проблем.
Влизам в двигател след това се в Логин с парола 12233 и като дам адаптация актижни са само 1,2,3,5 канал на 12 канал не ми дава нищо.
Колата е 1996 с 1.9TDI 90к.с
Този двигател дали я има тази възможност.
Благодаря предварително и се извинявам ако темата не е за този раздел.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Проблем с настройка на подгревни свещи VW Sharan
Мнениеот Zinoto » Чет 24 ное 2011 21:31
Този двигател няма тази възможност, освен това дори да удължиш времето за подгрев няма да има никакъв ефект, изпробвано е. При теб трябва да се "бутнат" някои настройки на помпата и ще се подобри паленето и вървежа.
YAMAHA88
Мнениеот YAMAHA88 » Чет 24 ное 2011 22:15
Zinoto написа:Този двигател няма тази възможност, освен това дори да удължиш времето за подгрев няма да има никакъв ефект, изпробвано е. При теб трябва да се "бутнат" някои настройки на помпата и ще се подобри паленето и вървежа.
Може да не може да се промени на този двигател но когато ги включа принудително колата пали лесно,както и когато температурата е под 0 градуса пак пали перфекно проблема е от 10 до 5 когато не подгрява и е студено над 10 градуса пак няма проблем.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 24 ное 2011 22:35
Как ги включваш принудително? Ако откачаш температурния датчик освен, че свещите ти греят повече се впръсква и доста повече гориво. Също е така, когато температурата е под 0 градуса. Точно така се диагностицира, че трябва да се бутне помпата - лошо старт на мотора при температури между 3-8 градуса.
YAMAHA88
Мнениеот YAMAHA88 » Чет 24 ное 2011 22:57
Zinoto написа:Как ги включваш принудително? Ако откачаш температурния датчик освен, че свещите ти греят повече се впръсква и доста повече гориво. Също е така, когато температурата е под 0 градуса. Точно така се диагностицира, че трябва да се бутне помпата - лошо старт на мотора при температури между 3-8 градуса.
Подавам сигнал на релето за няколко секунди и паля.
