Искам да променя времето което се включват подгревните свещи чрез ваг ком защото от 5 10 градуса пали много друдно, но изниква следния проблем.
Влизам в двигател след това се в Логин с парола 12233 и като дам адаптация актижни са само 1,2,3,5 канал на 12 канал не ми дава нищо.
Колата е 1996 с 1.9TDI 90к.с
Този двигател дали я има тази възможност.
Благодаря предварително и се извинявам ако темата не е за този раздел.
Проблем с настройка на подгревни свещи VW Sharan
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Проблем с настройка на подгревни свещи VW Sharan
Този двигател няма тази възможност, освен това дори да удължиш времето за подгрев няма да има никакъв ефект, изпробвано е. При теб трябва да се "бутнат" някои настройки на помпата и ще се подобри паленето и вървежа.
YAMAHA88
- Регистриран на: Пет 29 дек 2006 11:18
- Местоположение: Девня
Zinoto написа:Този двигател няма тази възможност, освен това дори да удължиш времето за подгрев няма да има никакъв ефект, изпробвано е. При теб трябва да се "бутнат" някои настройки на помпата и ще се подобри паленето и вървежа.
Може да не може да се промени на този двигател но когато ги включа принудително колата пали лесно,както и когато температурата е под 0 градуса пак пали перфекно проблема е от 10 до 5 когато не подгрява и е студено над 10 градуса пак няма проблем.
Zinoto
Как ги включваш принудително? Ако откачаш температурния датчик освен, че свещите ти греят повече се впръсква и доста повече гориво. Също е така, когато температурата е под 0 градуса. Точно така се диагностицира, че трябва да се бутне помпата - лошо старт на мотора при температури между 3-8 градуса.
YAMAHA88
Zinoto написа:Как ги включваш принудително? Ако откачаш температурния датчик освен, че свещите ти греят повече се впръсква и доста повече гориво. Също е така, когато температурата е под 0 градуса. Точно така се диагностицира, че трябва да се бутне помпата - лошо старт на мотора при температури между 3-8 градуса.
Подавам сигнал на релето за няколко секунди и паля.
