Манометър за налягане на турбото - монтаж ?
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 19:29
Мнениеот koki_8899 » Сря 30 ное 2011 13:33
Здравейте колеги,
искам някой който е запознат (или някой сервиз) да ми помогне за монтажа на въпосната джаджа.
За помоща разбиа се ще заплатя :да:
Става въпрос за ауди дизел 131hp (помпа-дюза)мисля,че кода на двихателя беше ASZ.
Ако някой може да помогне да свирка ще бъда задължен :beer
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Манометър за налягане на турбото - монтаж ?
Мнениеот RadoShopa » Сря 30 ное 2011 20:04
koki_8899 написа:Здравейте колеги,
Или другояче казано-буустметър :applause: Скоро направих въпросната процедура на същият двигател :wink: Какъв ти е уреда-механичен или с електроника (стъпково моторче)?Аз взех от втория вариант...по-скъп,но естествено доста по-добре работещ и изглеждащ!Днес се прибрах от столицата,но след понеделник пак съм натам и може да ти помогна ако дотогава не си го сгласил :да: Играчка е,но крайният резултат е :banana
http://www.youtube.com/watch?v=zwTPm1vdUPg
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Чет 01 дек 2011 18:42
Не е сложно. Разгледай това и ще ти стане ясно http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=950127
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот koki_8899 » Чет 01 дек 2011 20:33
Значи колеги,
доколкото разбрах маркуча от всмукателния колектор го режа на две,слагам трипътник,и макуча го прокавам към купето където след това го свързвам с уреда и сме готови ?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 01 дек 2011 22:18
koki_8899 написа:Значи колеги,
:да:
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот koki_8899 » Пет 02 дек 2011 1:05
А правилния маркуч този от дясно дете е заграден ли е ?
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Пет 02 дек 2011 8:22
По схемата:сваляш ЕГР,използваш намалението и го изчистваш,че сигурно вътре е гняс голяма,после сваляш Клапата-държи се на 2 малки болтчета!После си избираш единият отвор на тия болтчета,по-добре горното,взимаш пробивен уред с бургия 5 мм. и довършваш дупката дооооо вътре :wink: Следва направа на резба 6мм с метчик и навиване на нов "болт",щуцер с други думи-хем да държи клапата,хем и да минава въздух през него......в крайна сметка-разпробит сърцевината болт :да: Аз използвах медна тръбичка с хубав отвор,жалко че не снимах :roll:
Всичко това се прави "отвън",защото се сещаш,че падат стружки,а те няма никаква работа в системата :!: Това е по-сложната част като цяло (малко стругарска),другото е прокарване на кабелите!Е,и вързването към тока е малко шантаво,щом си с ел. уред има не 1,а 3 плюса и всички трябва да се вържат в комбинация,за да работи качествено,да си сменя цветовете и т.н. :idea:
П.С. Абе докато дойда до София и ще го направиш-сигурен съм :да: Питай-споделям всичко :beer
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот koki_8899 » Пет 02 дек 2011 14:14
А вариянта от тръбата към кулера как Ви се струва колеги ?
Вижда ми се най-лесно ?
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Пет 02 дек 2011 21:45
koki_8899 написа:А вариянта от тръбата към кулера как Ви се струва колеги ?
Ок,пак аз ще се изкажа :wink: Значи няма проблем и на пластмасовият колектор да си направиш извод,чисто и просто трябва да е на подходящо място за да не стане случайно чук-тряс със щуцера и турбото да вземе надува в повече :lol: Също мисля четох някъде,че трябва да се направи максимално близо до всмукателния колектор,в смисъл към края на турбопътя за да е точен надув-а.....но може и да си внушавам :да:
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот koki_8899 » Пет 02 дек 2011 23:26
RadoShopa написа:
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/1934/1698884 ... 718286.JPG
Мерси колега :да:
Май ще го закачам на пластмасовият колектор,тъй като ми се вижда най-лесно :screwy
А за това да ли измерва точно...имам познат който го е направил по този начин,и е мерено с ваг-ком,че няма отклонения :да:
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот koki_8899 » Съб 03 дек 2011 16:19
koki_8899 написа:А правилния маркуч този от дясно дете е заграден ли е ?
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 547961.JPG
Можели да се хване налягане от тънкия маркуч който излиза от егр клапана ?
Смисъл да го клъцна и да сложа един троиник ?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 03 дек 2011 16:54
Не.В другият форум ти пратих подробно описание кое,как и защо става :wink:
koki_8899
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот koki_8899 » Съб 03 дек 2011 17:08
IvailoOo написа:Не.В другият форум ти пратих подробно описание кое,как и защо става :wink:
Да,сега го погледах и разбах,че като съм помпа дюза няма друг вариянт освен или да дупча егр-а или тъбата към кулера.
То се е видяло,че ще е тръбата.Лошото е,че цял ден обикалях из София и никъде не намерих подходящ размер щуцер,който да се завие в тръбата :mrgreen:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 24 фев 2012 23:13
Някой от София или околността да ми помогне да монтирам буустметър на колата?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 26 фев 2012 9:09
Колеги решил съм да слагам буусметър и ме интересува какво ще ми препоръчате.Открих в един сайт но незнам колко са читави защото съм чел за по-високи цени а тези са по 40 лв и незнам как ще се представят.Ако някой е ползвал такъв или ползва ще съм му много благодарен ако даде някакъв отзив.
П.С. Извинявам се ,че ползвам на колегата темата :oops:
http://tuning-parts.bg/52mm-byal/52/
http://tuning-parts.bg/52mm-tamno-staklo/1271/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
