vw passat B5 прекъсва - решено
avatar55
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
- Местоположение: sofia
Колата е vw passat B5 TDI с две червени букви ! Като карам и изведнъж му подам газ, при 2400 оборота започва да прекъсва леко и после не прекъсва ? От няколко дни се чудя какъв може да е проблема ! Благодаря ви предварително !!!!!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: vw passat B5 прекъсва
как прекъсва не ускорява ли ? оборотите ли играят ?
Ще дадем мнения, ама ти поне кажи тоя двигател PD ли е, с роторна помпа ли е, кода на мотора кой е и други такива дреболии. "B 5 TDI с две червени букви" е доста разтегливо понятие.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Б5 тди си е баш AJM/ATJ друг няма.
Постоянно ли го прави ?
Закача ли я на ВАГ-КОМ ?
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
лоша нафта
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
avatar55 сменяни ли са филтрите на колата
avatar55
Кода на двигателя е AJM 116 коня ! Филтрите и маслото ги смених преди около 2 месеца . Само оборотите прекъсват и леко подскача в този момент !
Не е възможно да е от нафтата, защото винаги му сипвам качествена ! Да не би да е с износен маховик или нещо подобно ???????
avatar55
Моля ви колеги дайте предложения от какво може да е това ??????
аз имам същия проблем. наскоро смених филтрите и тогава се появи проблема. възможно ли е проблема да е в горивния филтър?
avatar55
Ама и аз скоро смених филтрите и тогава се появи !
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колеги недостиг на гориво при по високи обороти?Проверете цедката на помпата в резервоара.Понякога там залепват утайки и не дава на нафтата да преминава безпроблемно.Почистете и дано се управи.
avatar55
Благодаря ви колеги за мненията ! Ако се оправи ще ви пиша !!!!
avatar55
Благодаря ви колеги ! Оправи се като смених маховик(демферен) и съединител !
