vw passat B5 прекъсва - решено
avatar55
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
Местоположение: sofia
Мнениеот avatar55 » Чет 01 дек 2011 19:47
Колата е vw passat B5 TDI с две червени букви ! Като карам и изведнъж му подам газ, при 2400 оборота започва да прекъсва леко и после не прекъсва ? От няколко дни се чудя какъв може да е проблема ! Благодаря ви предварително !!!!!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: vw passat B5 прекъсва
Мнениеот tdi fen » Чет 01 дек 2011 20:55
как прекъсва не ускорява ли ? оборотите ли играят ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 01 дек 2011 21:18
Ще дадем мнения, ама ти поне кажи тоя двигател PD ли е, с роторна помпа ли е, кода на мотора кой е и други такива дреболии. "B 5 TDI с две червени букви" е доста разтегливо понятие.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 01 дек 2011 21:19
Б5 тди си е баш AJM/ATJ друг няма.
Постоянно ли го прави ?
Закача ли я на ВАГ-КОМ ?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Чет 01 дек 2011 21:24
лоша нафта
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 01 дек 2011 22:17
avatar55 сменяни ли са филтрите на колата :?:
avatar55
Мнениеот avatar55 » Пет 02 дек 2011 22:40
Кода на двигателя е AJM 116 коня ! Филтрите и маслото ги смених преди около 2 месеца . Само оборотите прекъсват и леко подскача в този момент !
Не е възможно да е от нафтата, защото винаги му сипвам качествена ! Да не би да е с износен маховик или нещо подобно ???????
avatar55
Мнениеот avatar55 » Нед 04 дек 2011 16:13
Моля ви колеги дайте предложения от какво може да е това ??????
granets
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 10:52
Мнениеот granets » Нед 04 дек 2011 21:38
аз имам същия проблем. наскоро смених филтрите и тогава се появи проблема. възможно ли е проблема да е в горивния филтър?
avatar55
Мнениеот avatar55 » Пон 05 дек 2011 20:08
Ама и аз скоро смених филтрите и тогава се появи !
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 05 дек 2011 21:12
Дюзи :cry:
Shlakser
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 7:19
Мнениеот Shlakser » Пон 05 дек 2011 21:52
аз имам същия проблем. B5.5 1.9 TDI 101hp HELP!!!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 06 дек 2011 13:29
Колеги недостиг на гориво при по високи обороти?Проверете цедката на помпата в резервоара.Понякога там залепват утайки и не дава на нафтата да преминава безпроблемно.Почистете и дано се управи.
avatar55
Мнениеот avatar55 » Вто 06 дек 2011 18:10
Благодаря ви колеги за мненията ! Ако се оправи ще ви пиша !!!! :D
avatar55
Мнениеот avatar55 » Пет 23 дек 2011 8:19
Благодаря ви колеги ! Оправи се като смених маховик(демферен) и съединител !
