Въпрос за вакумите на ГТД ААЗ 96
georgi0804
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:42
Автомобил: GTD
Двигател: 1900
Местоположение: aytos
Мнениеот georgi0804 » Пет 02 дек 2011 16:46
Здравейте колеги,интерисуваме как точно са навързани вакумите от растварващия клапан на турбото а то е ККК,щото мойте бяна вързани-кл.турбо към адж-ра и от там към единия от двата електронни клапани,а от никаде немога да си намеря схема или друга такава 3-ка с същия мотор 96-ши набор.Благодаря предварително
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Re: Въпрос за вакумите на ГТД ААЗ 96
Мнениеот dishata » Пет 02 дек 2011 20:06
maikomila Човек трябва няколко пъти да прочете въпроса за да разбере какво искаш.На българси ли си писал или си бързал много?
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пет 02 дек 2011 20:27
Схема само в етка може да намериш а и голф с турбо ккк 03 еядко ама много рядко. Този електронен клапан дет го наричаш взема вакум от вакум помпата посредвтвом датчика върху помпата затваря ЕГР-а и wastegate на турбото незнам дали ме разбра :Mr Green Fun
п.п. то и аз не разбрах какво се опитвам да кажа ама :oops:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 02 дек 2011 21:06
къде пише ,че е К03 , може да е К14 и какво от това каква е след като и двете са с клапанно разтоварване ,а не с геометрия ;)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 02 дек 2011 22:36
Ами между двата мотора има разлика сигурно си го забелязал. При мен разтоватването на турбината има разлика от к14-та. Имам допълнителен клапан който се управлява от сензор над помпата (нещо като ключе) при подаване на газ ключето подава сигнал на малко клапанче с 3 маркучета: едната идва от вакум помпата а другите две отиват към турбото и ЕГР-а, ако изкарам вакума на турбото или егр-а прекъсва работата на турбото те турбината разтоварва без значение колко газ и подаваш :wink:
клипа е направен без датчика над помпата наблюдавай ЕГР-а и изпускателния клапан на турбото
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 дек 2011 18:56
Колега ,какво точно искаш да направиш? Кое всъщност не е в ред на голфарата не ни стана ясно?Както разбирам турбото ти се "разтоварва" вакуумно и имаш ЕГР ,какъв е проблемът с тях?
georgi0804
Автомобил: GTD
Двигател: 1900
Мнениеот georgi0804 » Чет 08 дек 2011 9:33
Здр колеги,проблемът е такъв че някой пишман маистор е правил нещо,но него е донаправил,искубнал е всички вакуми от където се сетите и после ги е поставил къде има щуцер,но неса наредени правилно от малките клапани още,затова ми трябва схема как са върэани
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 дек 2011 19:33
georgi0804 написа:Здр колеги,проблемът е такъв че някой пишман маистор е правил нещо,но него е донаправил,искубнал е всички вакуми от където се сетите и после ги е поставил къде има щуцер,но неса наредени правилно от малките клапани още,затова ми трябва схема как са върэани
Какво да ти кажа колега....работата е за 3 минути...баламска е..виж някой от форума близо до теб и го помоли да ти дигне капака...просто е :да:
